какой пусковой ток аккумулятора нужен на та 400
где ж такой аккум купить
спасибо!!нашел надо заказать
а он по высоте вроде не войдет на 400у он к 600й модели же
 А вот ещё вопрос. Где купить заведомо хорошую исправную YUASA YB12A-B, в начале прошлого сезона купил, она проходила один сезон и сдохла, а предыдущая служила много лет.
Модель    Номинальная емкость, А*ч    Ток холодного пуска, EN    Размеры (ДхШхВ), мм    Полярность
VARTA FUNSTART 503 012 001    3       10                                     100x58x112     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART 503 013 001    3      10                                      100x58x112     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 503 014 003       3       30                                       114x71x86     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 504 011 002                 5        20                                        1 21x71x93     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART GEL 519 901 017      19    170                                186x82x173     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 503 014 003    3    30                                 114x71x86     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART 504 011 002          4    20                                  121x71x93     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 503 903 004             3    40                                  114x49x86
VARTA FUNSTART AGM 503 902 004    3    40                               114x39x86
VARTA FUNSTART 506 011 004             6    40                              136x61x131     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 505 012 003                         5    30                                          121x61x131     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 503 903 004    3    40                                  114x49x86
BOSCH M6 AGM 504 012 003                4    30                                   114x71x106     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 507 101 008                         7    80                                        130x90x114     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M6 AGM 506 014 005                6    50                                      114x71x131     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 504 012 003    4    30                               114x71x106     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 506 011 004                         5    40                               121x61x131     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 506 014 005    6    50                              114x71x131     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 506 015 005               6    50                                  151x88x94     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 507 012 004            7    40                                136x76x134     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 506 015 005     6    50                              151x88x94     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 507 013 004             7    40                                137x76x135     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M4 509 014 008                         9    80                                136x76x134     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M6 AGM 507 901 012                 7    120                              150x66x94     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 507 101 008               7    80                             130x90x114     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 507 901 012     7    120                                  150x66x94     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART AGM 507 902 011    7    110                            113x70x105     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART 509 014 008                9    80                           136x76x134     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M4 509 015 008                            9    80                          136x76x140     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 507 902 011                  7    120                           113x70x105      0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 508 012 008      8    80                             152x88x106     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 509 015 008                  9    80                          136x76x140     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 512 011 012                         12    120                           136x82x161     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART AGM 508 901 015       8    150                            150x87x93     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 509 016 008                   9    80                           135x75x139
VARTA FUNSTART AGM 509 901 020           9    200                       150x87x110     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M6 AGM 508 012 008                       8    80                      152x88x106     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 512 011 012                 12    120                      136x82x162     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M4 512 012 012                          12    120                            161x91x131     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART AGM 509 902 008     9    80                                 149x70x105     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 512 012 012           12    120                            161x91x131     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M6 AGM 508 901 015                 8    150                                   150x87x93     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 512 013 012             12    120                             136x82x161     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 514 011 014                        14    140                             135x90x167     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 510 012 009    10    90                               152x88x131     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 512 015 012              12    120                              136x82x161     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M4 514 012 014                          14    140                              136x91x168     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 514 011 014               14    140                           135x90x167     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 514 013 014                           14    140                             136x91x168     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 511 901 014      11    140                           150x88x105     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M6 AGM 509 901 020                   9    200                              150x87x110     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 514 012 014              14    140                             135x90x167     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART AGM 511 902 023      11    230                                150x87x110     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M4 516 015 016                          16    160                                160x90x161     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 514 013 014             14    140                                 136x91x168     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 509 902 008                    9    80                                 149x70x105     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M4 516 016 012                              16    120                            205x72x164     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 512 014 010        12    100                             152x88x147     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 514 014 014                 14    140                             136x91x168     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART AGM 512 901 019          12    190                                  151x70x131     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 516 015 016               16    160                                  160x90x161     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART AGM 512 903 013     12    130                               152x70x150     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M4 518 014 015                       18    150                           186x82x71     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 510 012 009                 10    90                             152x88x131     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 516 016 012                 16    120                      207x72x164     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 514 902 022         14    220                        150x87x161     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 518 014 015                18    150                           186x82x171     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 514 901 022          14    220                           150x87x161     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M4 518 014 018                            18    850                             181x92x164     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 511 901 014                    11    140                           150x88x105     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART AGM 518 901 026        18    260                             177x88x156     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART 518 015 018                 18    180                         181x92x164     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART AGM 518 902 026        18    260                                  177x88x156     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 519 011 019                 19    190                                176x101x156     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 519 011 019                            19    190                                 176x101x156     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 511 902 023                     11    230                                 150x88x105     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 519 012 019                 19    190                                  176x101x156     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 519 013 017               19    170                                  186x82x171     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 519 012 019                           19    190                                     176x101x156     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 519 014 018                  19    180                                 176x101x176     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 512 014 010                      12    100                                 152x88x147     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 520 012 020                   20    200                                  207x92x163     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 519 013 017                                19    170                       186x82x171     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 512 901 019                     12    190                         150x67x128     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 520 016 020                   20    200                         206x91x160     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 512 903 013                   12    130                             152x70x150     1(«прямая» или «российская»)
VARTA FUNSTART 524 101 020                 24    200                            186x125x178     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M6 AGM 514 902 022                     14    220                            150x87x161     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M6 AGM 514 901 022                    14    220                              150x87x161     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M4 519 014 018                            19    180                              176x101x176     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART 525 015 022                  25    220                            186x130x171     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART 530 030 030                 30    300                            186x130x171     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART 530 034 030 (сухозаряженная, электролит в комплект НЕ ВХОДИТ)    30    300    186x130x171     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA FUNSTART 530 400 030                  30    300                            168x132x176     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 520 012 020                         20    200                                  207x92x164     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 525 015 022                         25    220                                186x130x171     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 518 901 026                 18    260                                 177x88x156     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 518 902 026                18    260                                  177x88x156     1(«прямая» или «российская»)
BOSCH M4 530 400 030                         30    300                               168x132x176     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M4 530 030 030                        30    300                            186x130x171     0(«обратная» или «европейская»)
BOSCH M6 AGM 519 901 017             19    170                              182x82x173     0(«обратная» или «европейская»)
VARTA Gardening 522 451 034            22    340                              196x131x183     0(«обратная» или «европейская»)
Кто то здесь на сайте уже это выкладывал
А вообще на всех стартерных батареях стартерный ток указан.
Я ж по-русски написал, в стоке на XL400V. У меня такой мотоцикл, у меня такой аккумулятор, скачай на форуме микрофиши и убедись сам
я поставил реле в разрыв света, чтобы при старте фара не брала на себя...
ДоКС
И всё как то не в размер или не те параметры. Хочется как было, что бы и 12 ампер, и пусковой не ниже165а, и размер 134х80х160, а тут или одно не бьёт или другое. Придётся чтоли рискнуть ещё раз и Х... уясу брать, может второй раз повезёт на кондицию.
А ты прежде чем ставить аккум заряди его полностью, а еще лучше погонять в режиме заряд-разряд несколько суток. Тогда он восстановит заводскую емкость и будет служить лет 5.
Мне пришла яуза которая провалялась на складе 1,5 года с вольтажом 12,6, по инструкции это ниже 75% емкости и можно в утиль выбрасывать. Но после реанимации вольтаж стал держаться на 12,8 посмотрим сколько прослужит теперь
Я взял Варту 14А/ч. отлично влезла.
