Sergio Опубликовано 26 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 У меня гараж 6х5, на железке купил 15 шпал новых по 100р. на лаги, до гидроизоляции не допер, просыпал керамзитом крупным. Доска 50, снизу и с боков отработкой промазали сразу на пилораме. Потом саморезами к лагам и привет. Спасибо Дотсу, подмогнул конкретно) В доске все хорошо, но великий минус - это щели.. как ни подгоняй при укладке, а они все рано будут. В смысле вентиляции необходимы, а вот маленький болтик уронить не моги!))BelAZ, обалдеть! Чайхона №1 прям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 26 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) Потом саморезами к лагам и привет.Забитый саморез держит лучше, чем вкрученный гвоздь. В твоём случае и гидроизоляция не нужна. Шпалы будут гнить лет сто. Керамзит хорошо вентилируется.А про саморезы - лучше бейте гвоздями. Проще и сильно надёжнее. Не шучу.Про ОСП. вообще не понял. Зачем его на пол в гараже слать? Скользкий материал, особенно мокрая резина скользит. Ещё и балки не вентилируются и усиленно подмокают от скопившегося внизу конденсата. Изменено 26 апреля, 2016 пользователем Stasey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edik 454 Опубликовано 27 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Резюмируя сказанное - самое быстрое и простое, это доски, самое дешёвое - заливка, но чуть подольше. Несколько уточнений по технологии - если решил делать деревянные полы, то под лаги столбики почаще делай, под столбики лучше пятаки залить пошире, на них гидроизоляцию перед кладкой столбиков сделай в два слоя рубероида, т.к. кирпич очень гигроскопичен и недолговечен мокрый. Под лаги, соответственно, тоже рубероид. На лаги - брус 150х150, обработанный отработкой или антисептиком, бруса сотки маловато, играть может под весом машины, если столбиков мало, если достаточно, то и сотки хватит. Доску тоже снизу обработай, можно и отработкой, но вонять будет по жаре первое время, учти это. Если гараж просто для хранения авто-мото, то этого вроде достаточно, если еще и ремонтами думаешь заниматься, то нужно по доскам хотя бы ДВП кинуть, как выше Сержио говорил - щели - зло! По поводу гвозди-саморезы, сам решай, профи уже давно молоток на шуруповёрт поменяли, к чему бы это ? Удачи в возведении объекта!!! П.С. Про вентиляцию позабыл! Если просто доски, хватит целей, если покрытие - делай вытяжную трубу из под пола, и пару решёток по углам для притока воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 27 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) Ну, щели Вы увидели как я поборол...А что касается гвоздей, саморезов... Гвоздями дешевле, а саморезы... Думал, что если что, то можно будет их выкрутить потом и снова закрутить... Как же я ошибался. Доска была свежераспиленная, плюс я ее еще при обработке конкретно промочил химией. В итоге через дня два три хотел в одном месте пол пересобрать... Шишь - зажало их так, что всё! Кстати, между лагами ничего не засыпал и вплотную к стенам их не подгонял. Думал про керамзит, но потом, совершив обряд "Нахуа" отказался от лишних трат и работ. У меня лаги 100х150 (стоят на 100). Доска 40. Лаги на расстоянии сантиметров 70 примерно. Под весом машины ничего не шелохнется. Ну и к сезону моцик прям на ковре обслуживал... Даже масло на ковер пролил... Тряпкой вытер и ничего не видно. Со временем в доску все впиталось. Правда потом ванишем замыл... И бухать приятно, если шо Изменено 27 апреля, 2016 пользователем BelAZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edik 454 Опубликовано 27 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Маленькая хитрость при закручивании саморезов - предварительно засверливаемся сверлом, равным или чуть менее толщине самореза, тогда всё прекрасно откручивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abd Опубликовано 27 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Самое комфортное по микроклимату-доска. Простая, не строганая. Изнутри обработать отработкой ( это если экономить)..Микроклимат и отработка несовместимы - имхо. Если придется находится долго, то уж на здоровье не экономить. А по устройству деревянных полов в гараже - инет полон инструкций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkill Опубликовано 27 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) ну вы тут намудрили! ))спасибо! в общем нет альтернативы доскам я даже пропитывать особо ничего не буду, гараж максимум лет на 5, потом снесут его нахрен скорее всего, так что главная цель сэкономить Изменено 27 апреля, 2016 пользователем pkill Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася13 Опубликовано 27 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 На ближайшую стройку беги там бетоновозы стоят. дай паре тройке ребят свой телефон , в течении 2 х -3х дней привезут. у нас 2-3 т за куб.Желательно конечно виброрейку иметь.Качество стекло получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkill Опубликовано 27 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 На ближайшую стройку беги там бетоновозы стоят. дай паре тройке ребят свой телефон , в течении 2 х -3х дней привезут. у нас 2-3 т за куб.Желательно конечно виброрейку иметь.Качество стекло получается.к моему гаражу бетоновоз не проедет. думал уже.не, норм, просчитал всё, хуже досок лучше нет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 27 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 гараж максимум лет на 5,Можешь не пропитывать и ничего не гидроизолировать. Пять лет и так простоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
