В 100500й раз - температурный режим ТА600
Dozent
Форумчане здравствуйте, подниму ка наболевшую тему. Сегодня открыл сезон, приехал до дома - стрелка температуры двигателя была в красной зоне - см. фото, хотя на улице было +20, вентиляторы не останавливались. Прошлым сезоном все было в норме, стрелка выше середины поднималась только в +30. Сейчас даже как то страшновато в пробке оказаться, как бы не закипеть. Подскажите, куда копать и к кому можно обратиться по данному вопросу?
  • Ответов 32
попробуй промой охлаждающий контур промывкой+дистилят. задиваешь, гоняешь по инструкции мотор на средних оборотах 7 минут.
может за зиму осадочек или окисл какой там получился, на помпе, на термостате, в корнях радиаторов.
промывкой должно смыть. потом слей эту бодягу, можешь даже несколько раз так сделать.
залей свежий антифриз.
если не помогает - для начала я бы термостат глянул. помпу, радиаторы. где-то что-то мешает нормальному теплоотделению и току ОЖ
зы. в качестве бреда - по ощущениям действительно сильно горячий движок? датчик с ума не мог сойти?
Изменено пользователем Mrak2k
Спасибо за совет. Датчик с ума не сошел, печет сильно. А есть кто на форуме кто мог бы помочь в данной процедуре?
был бы сам на колесах - подскочил бы.
сам пешеход и на майские валю из города. увы.
да там не сложно. слить антифриз сливной болтик на помпе. пробку радиатора чуть открытить чтоб сливалось веселее.
незнаю как на 600, у меня на 650 чтобы добраться до пробки радиатора, можно отогнуть пластину решетки радиатора, открутив один болтик. (а по инструкции, надо снимать пластик справа, чтоб добраться до пробки)
так, вернемся к баранам, вот слил старое, винтик закрутил сливной, в радиатор залить дистилят 2л + буквально колпачок (на банке написано пропорции) промывку для алюминиевых радиаторов. я ликвимолевскую покупал. даже валяетя в гараже полбанки. вот такую (не реклама, просто чем пользовался сам)
завести мотор и погонять это дело по инструкции на флакончике. 5-7минут. потом слить. промыть дистилятом чистым. так же залить, завести, погонять, слить. я добивался чтобы жидкость выходила чистая. прозрачная.
тогда заливал уже свежий антифриз.
мысль про воздушную пробку мне нравится. хорошая здравая. но как найти и обезвредить?
Открыть крышку радиатора - посмотреть уровень. Наклонить мот на левый бок и потрясти чуток. Если в горловине бульки будут - значит была воздушная пробка. Долить в горловину дистиллированной воды. Еще могут быть проблемы с термостатом. Когда я свой менял, от него была только истлевшая оболочка. Тогда мотику было около 20 лет.
Ставлю на пробку, на машине было подобное, хапнул воздуха.
Температура резко росла но при встряхивании на кочке падала (видимо цепляло жижу и доходило до датчика)
Просто долил ОЖ.
После зимы не доливал в расширительный бачок? Или он был заполнен? Так-то он сосет откуда. Но если доливал в пустой, то мог соснуть воздуха.
  • 1 месяц спустя...
Коллеги, помогите пожалуйста определить , что за беда с охладительной системой:
- система промыта и залит новый антифриз.  на улице +18
- через 10 минут работы на ХХ  -  две на индикаторе 20% нагрева
  верхняя труба горячая, нижняя еще холодная
через 5 мин ХХ с перегазовками  (1200-3000 , пытался воссоздать работу
газом в пробке) обе трубы горячие, на индикаторе 30-40%
  уровень в расширительном бачке поднялся где-то на сантиметр-полтора
- еще 5 минут  ХХ с перегазовками , на индикаторе 50%, включился вентилятор.
- еще 5 минут  ХХ  , на индикаторе 80%
- еще 5 минут  ХХ  , 100% + красная лампа, уровень в расширительном бачке поднялся на 5-6  сантиметров
- заглушил, оставил работать вентилятор, через 3 минуты на индикаторе 70%
