Bob Опубликовано 16 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 У моего мотика катушки родные. Летают хорошо. )) А мотику 27 лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puul Опубликовано 16 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 У моего мотика катушки родные. Летают хорошо. )) А мотику 27 лет.а реле регулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 16 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 У меня коммутатор по началу выдавал такие сбои всего 2 раза за сезон. При этом даже глушить не приходилось, он барахлил секунд по 20-30. Потом ежемесячно начал. Потом я его вычислил, поменяв их местами и увидев при очередном сбое отрубившийся тахометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puul Опубликовано 16 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 ну вот уже ситуация прорисовывается!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 16 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Да нормальная ситуация. Совершенно стандартная для этого мота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puul Опубликовано 16 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 ну а если новые поставить они долго походят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gog Опубликовано 16 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Должны. Вопрос странный. Может неделю, может лет двадцать. Кто может это предсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 17 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 не доехал около 100 км до дому обрубило один котелОдин в один моя ситуация. Отрубился один горшок, потом по ходу несколько раз врубался. Тахометр, естественно, дергался, как припадочный. Я приехал домой, быстро переоделся и начал снимать коммутаторы. Они горячие, градусов под 60С. Перетыкнул фишки, мот завелся на одном и тахометр заработал. Взял я неисправный комм. и вскрыл заднюю стенку корпуса. Счистил компаунд и пропаял, где увидел трещины. Поставил и счастливый ездил на работу целую неделю. Ничего не предвещало беды)))). Потом поехал на открытие сезона в соседний городок, отмотал примерно 180 км от дома и опять один котел отрубился. Остановился, пошевелил разъемы, попил чаю, завел дальше поехал. Видимо остыли коммутаторы. Через 10 км. опять тоже самое. Развернулся, поехал назад до деревни, 120 км на одном цилиндре (периодически переставляя коммутаторы местами) там родственники дали паяльник, лупу. Когда вынес на солнце, при сильном увеличении только увидел, что не все трещинки пропаял. Поставил, все работает по сей день. Потом дали пиво и шашлык...Но я все равно заказал на али коммутатор, на днях должен приехать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 17 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Со слёта гнали несколько часов, около Истры начал отказывать один. Я с таким глюком 2 сезон катаю. Перегревается. Жду, пока совсем откажет. Б.у. рабочий с собой вожу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puul Опубликовано 17 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Один в один моя ситуация. Отрубился один горшок, потом по ходу несколько раз врубался. Тахометр, естественно, дергался, как припадочный. Я приехал домой, быстро переоделся и начал снимать коммутаторы да а я перед поездкой как раз заменил на новый комутатор тот который на тахометр ))) и при приобретении мота было замечено что с моим весом и неправильной установкой комутатора он не долго проходит так в принципе и вышло но новый уже боком положил ))) но я не сказал бы что на второй комутатор должно что то воздействовать он в низу сидит плюс на резинке не ужели трещина может в нем образоваться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
