После замены 2 комутаторов праблема не ушла....
Стал отказывать 1 горшок,посидел ,поситал все на форумах пишут что комутторы,проверил,вроде действитель он,менял из местами,отказывает тахометр,обрыдовался,заказал,поменял,проехал ка 20 хоп и опяь такая же хрень обороты набирает медленно,создается впесатление сто оба горшка работают но не во всю силу,отогнал в сервис на каком то стенде мне что то посмотрели,сказали что когда один горшок типа неработает,искра на всех свечах есть и работают оба горшка,почистил карбы,не помогло,отогнал ещё раз проверили проводку,всё норм,короче я в панике,ничего не помогает,а мне через 2 недели в путешествие ехать а мот не готов,помогите!!!!!
Компрессия наверное нормальная,так как все работало отлично и не могло по щелчку пальцев взять и сломаться=))мотор не дымит не пыхтел,короче все с ним норм,на алиэкспрессе 4 штуки заказал по 3500 за штуку,искал именно по оригинальному номеру на комутаторе,нашел только эти комутаторы...
Да и отрубается горшок на горячую только,потом может опять включить ,если заглушить и сново завести то какое то время опять все норм и так все время=)))Я реально уже незнаю что деть,просто замучался,после чистки карбов ехать стал лучше,надо синхронизировать,короче пипец....
У меня как то было дело мучился с совковой техникой с похожей проблемой ,
оказалось бензокран на баке засрат был , еле еле горючка текла , на холостых норма а чуть проехал и тупить начинал ,
чуть постоит и опять едет нормально но не долго , вроде и бенз и искра есть , а снимать кран чтоб продуть лень было бак полный ,
но в итоге вылечил чисткой бензокрана .
И надеюсь фильтров топливных у тебя не стоит , а то и с ними бывают траблы ,
ну и как правильно писали померь компресию для уверенности .
В компрессии я уверен на 100 процентов,проверю завтра краник,и отпишусь,спосибо=)))
Скорее всего, китайцы программируют их на неправильный угол опережения. Либо конденсаторы не успевают...
Почитай тему про коммутаторы и выкинь их нахрен
есть 1 шт оригинальный, уже с пропаянным разъёмом на плате, 100% рабочий.
3000р.
