Проблема вилки при торможении (колбасит)
Всем привет. При интенсивном торможении передним тормозом, немного подколбашивает руль. В чем может быть проблема (в тормозных дисках, вилке или рулевом подшипнике)?
У меня не калбасило, но тормоз как будто в пол диска тормозил(раскачивало). По диску видно было что не вся рабочая часть в работе. Колодки поменял вроде все норм, но старые были не стертые,но на вид выгневшие( видимо долго стоял).
Изменено пользователем PUZIRSSS
Померь толщину рабочей части диска(ов). Вывеси переднее колесо, крутани рукой, посмотри диски на биение.
Что такое "подколбашивает"? Как именно? Вариантов масса, например, один суппорт работает штатно, другой - не очень, возникает разница сил, вот и колбасит
Нужны более чёткие симптомы для того, чтобы сделать аборт по интернету
