BRAUZER Опубликовано 12 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Левый это если с какой стороны смотреть?с лева когда стоишь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 12 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Отключи его и заведи. А потом поменяй местами ,если тахометр заработает .То дело в левом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 12 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 90-м году они еще вертикально стояли, за тахометр отвечает левыйПочитав форум, в далеком 2011 году я сразу заменил резинку, что их держит на 30401-MM9-010https://www.google.ru/search?q=30401-MM9-010&newwindow=1&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=kN8kpgPoNimAuM%253A%253Bc9CiT0hgLuG2HM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.cmsnl.com%25252Fproducts%25252Fcushion-cdiuni_30401mm9010%25252F&source=iu&pf=m&fir=kN8kpgPoNimAuM%253A%252Cc9CiT0hgLuG2HM%252C_&usg=__iUGibYhsECPsWQY8e-gavRj0UgM%3D&ved=0ahUKEwiNuI-C4-3NAhUjDZoKHaDbBBMQyjcIKQ&ei=_82EV828DqOa6ASgt5OYAQ#imgrc=ilfWpZ9KaQCruM%3A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 12 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 я сразу заменил резинкуа я смотрел, там между седлом и коммутаторами зазор примерно 4 сантиметра. Как седло у кого-то может доставать до коммутаторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenz Опубликовано 12 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Добрался до коммутаторов, пошевелил их пальцем - все заработало как надо. Разобрал, полил контакты смазкой для лучшей проводки. Провода нигде не заломаны, только резинка не той стороной стояла. Перевернул, поставил как надо. Больше не капризничал. Странно, конечно, но надеюсь менять не придётся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
