Не едет на ХХ 650ка ((((
  • Ответов 88
Карбы помыли почистили толку нет. Горшок оживает хоть как то после открытия винта качества на 4 оборота. Газку даешь сразу работать начинает.
В обчем жопа ))) Мембраны правда рваные. Заменю, но проблема не в них думаю. Рваные у 2 карбов, а голову имеет 1 цилиндр.
Все же где-то воздух сосет, беднит. Как вариант на заведенном полей стыки фланцев, патрубков WD, если начнет работать, значит там щелка
Да снимали все целиком вчера. Нет подсоса. После сборки и синхры еще раз проверили разряжение . Одинаковое в обоих котлах. Пока не хорошие перспективы лезут. Надо мерять компрессию.
Еще раз говорю, если в карбе все нормально и не едет - поднимай уровень топлива в поплавковых камерах.
Едет. Не работает строго на ХХ. В остальных режимах все отлично. Уровень в карбах одинаковый.  Проверили.  Все одинаково в карбах. Но один цилиндр как часы а второй голову имеет.
Тогда еще проще, перекидывай с рабочего карба детали в нерабочий, а там уже понятно будет.
А винтик в головке для заглушки отбора вакуума не забыли на место вкрутить?
А ничего что у меня там его нет? ))))))))))))))))))
Не, сначала компрессия, а потом мембраны поменять. и только потом что то еще буду делать. Гложет меня мысль про впускные клапана ((((((
