Frolov Опубликовано 23 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Я не понимаю к чему переполох? Есть перебои в работе переднего цилиндра. И как теперь выяснилось проблема с зажиганием. Что фоудить то попусту? Должен не должен вредно не вредно я просто хочу что бы котел передний работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 24 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Короче это не катушка и не провода(((( искра и там и там одинаковая. Проверил штет сантиметр в воздухе. Сдвинул синхронизацию в сторону переднего цилиндра до уверенной одинаковой работы каждого цилиндра в отдельности. Сейчас проверю на сколько по приборам нарушил синхронизацию. В любом случае это карб мозг имеет. В межсезонье поимею его по взрослому с замерами пропускной способности систем подачи топлива на ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 24 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Померял блин разряжение))))) не ну померял конечно. В 2 раза рассинхрон был. Но! Там стоял стид 600й со снятыми карбами. Ну мы их и того)))) работает как часы. Раздраконили мои карбы и проверили жиклеры хх на пропускную способность. Как и ожидалось передний еле капал в то время когда задний лил струйкой. Мы его 2 часа имели. То все нормально то заткнется. Воздух, ультразвук, шприц с бензом шприц с карбклинером. Нихера. То норм то заткнется. Потом струной его дрючили. В общем песчинка видимо какая то. В итоге вычистили. Теперь все как часы))) тему в архив))) но если кому что подсказать по нашим карбам то это теперь как нефиг)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 24 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 У меня такая проблема решилась заменой жиклеров ххНу вот, прав был КарКарыч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 24 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 У меня такая проблема решилась заменой жиклеров ххНу вот, прав был КарКарыч угу. но мы то провели инструментальный замер в итоге))))))) две одинаковые прозрачные трубки с бензом и 2 жиклера)))) ну и сгубила уверенность. жиклер продувался после УЗ ванны и на просвет проблем не имел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirate Опубликовано 24 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) Без фары часть полупериодов напряжения от генератора шунтируются тиристорами и ток идёт через них. При включении фары ток идёт через неё. Ток генератора привязан к оборотам двигателя. Допустим на холостых это 5 ампер (для простоты). На открытом тиристоре падает 0.7 - 1 вольт (для простоты 1вольт.) Часть полупериода тиристор закрыт и ток через него не идёт и мощность рассеиваемая на нём равна 0 ватт. При открытии 5 х 1 = 5 ( ватт рассеивается ) При включении фары эти 5 (для простоты) ампер, идут через лампу. На лампе соответственно 14 вольт. 14 х 5 = 70 ватт. Под нагрузкой на аккумуляторе напряжение сразу несколько просаживается и регулятор напряжения переводит нагрузку на генератор.Ну так вот если упрощённо. Чтобы вы точно поняли для чего вгенераторе присутствует регулятор, приведу небольшой пример. Допустим, мы свами дорогие друзья возьмем и подсоединим к источнику питания обмоткувозбуждения, без РРНГ, что будет происходить с напряжением? ток будетскакать в широком диапазоне, где-то в пределах 10-30 вольт. Почему такпроисходит я уже говорил – чем чаще крутится коленвал, а с ним и ротор, темвыше напряжение. Реле регулятор напряжения генератора исключает возможностьвыхода слишком высокого тока. По большемусчету реле-регулятор – это своеобразный включатель-выключатель. Смотрите сами,фиксированный предел уровня напряжения колеблется в пределах 13.5-14.2 вольта.То есть, когда ток увеличивается до этих показателей, регулятор отключает отобщей цепи роторную обмотку и наоборот, при снижении подключает. Таким образом,проходит постоянная коммутация цепи с большой частотой, благодаря чемугенератор имеет возможность вырабатывать стабильное напряжение. Другими словамиесть два контура сети , первичная и вторичная ( первичная сеть это сеть самогогенератора и напряжения там постоянно скачет ) и вторичная сеть ( это привычнаявсем бортовая сеть где напряжение постоянно и имеет значения от 13.5 до14.5) Почему скачет напряжение в первичной цепи ? Потому что в зависимости отскорости вращения генератора на обмотку возбуждения поступает разное напряжениечем ниже обороты тем выще напряжение для того чтобы увеличить магнитное поле инаоборот . Короче задолбался писать смотрите видео, комуинтересно. Изменено 24 июля, 2016 пользователем Pirate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirate Опубликовано 24 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 https://youtu.be/feRhd7xg6R0?t=184 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 25 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Дружище, вот говорил же тебе... А ты не послушал......У нас нет щеток, нет обмотки возбуждения..... нет РР в привычном понимании этого вопроса как в автомобилях. Там чуть выше тебе все верно написали, все лишнее переводится в тепло.И да, у тебя перепутаны понятия тока и напряжения. И ты даже не совсем корректно понимаешь работу автомобильного генератора.Не флуди в теме, если тебе интересно открой отдельную, мы тебе все расскажем и объясним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 25 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Допустим, мы с вами дорогие друзья возьмем и подсоединим к источнику питания обмотку возбуждения, без РРНГ, что будет происходить с напряжением?В Трансальпе генератор не имеет обмотки иозбуждения а имеет постоянные магниты на роторе (ну как в минчике старом почти) и его р.р. работает анологичным образом. Учи матчасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 (изменено) я свой попробовал на ХХ - едет. едва заметно подергивая.холостые 1200-1300 примерно выставлены Изменено 30 июля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
