Не едет на ХХ 650ка ((((
Вы бы уважаемый тему прочли для начала. Ну да ладно, просто оставлю ваши фантазии без комментариев. Одна фраза про мощность напряжения и генератор ставит большую жирную точку в дальнейшем диалоге. Ваш звонок очень важен для нас оставайтесь на линии))))
как быстро надыбать катушку?
А на счёт проводов не тэстил?
А их до кучи заменю. Возможно что один из проводов шьет.
  • Ответов 88
Звезды замени и будет вам счастья на холостых .
Ответь пожалуйста себе на вопрос как генератор выдает постоянное напряжение при разной частоте оборотов , и как работает реле регулятор при чрезмерном падении частоты оборотов ротора? Если тебя мои заявления обидели или задели прошу прошения . Моих комментариев в этой теме больше не будет.
Изменено пользователем Pirate
А то что у тебя искра через раз проскакивает так это генератор на маленьких оборотах не выдает необходимой мощности и напряжения
А подумай, зачем на мотоцикле аккумулятор и почему у нас зажигание называют CDI  а не CI.
Личные наблюдения. Если стоишь перед светофором и выключишь свет, обороты подрастут на 50 -100, при прогреве включаешь свет, обороты падают, врубишь противотуманки ещё упадут малость. Попробовал на холостых едет, бывает дёрнеться но едет. Только вопрос нахрена это надо?
Личные наблюдения.
Естественно. Идёт отбор мощности от двигателя.
Не надо, движку это вредно.
Так то да. Но ведь есть ещё аккумулятор. Он должен как бэ компенсировать недостаток электроэнергии в сети а он нет. Акамуль 14 ампер, второй год, состояние у него отличное.
Без фары часть полупериодов напряжения от генератора шунтируются тиристорами и ток идёт через них. При включении фары ток идёт через неё. Ток генератора привязан к оборотам двигателя. Допустим на холостых это 5  ампер (для простоты). На открытом тиристоре падает 0.7 - 1 вольт (для простоты 1вольт.) Часть полупериода тиристор закрыт и ток через него не идёт и мощность рассеиваемая на нём равна 0 ватт. При открытии 5 х 1 = 5 ( ватт рассеивается ) При включении фары эти 5 (для простоты) ампер, идут через лампу. На лампе соответственно 14 вольт. 14 х 5 = 70 ватт. Под нагрузкой на аккумуляторе напряжение сразу несколько просаживается и регулятор напряжения переводит нагрузку на генератор.
Ну так вот если упрощённо.
Вот оно каг… Я думал так а оно энток… Пора на форуме отркрывать тему "боюсь электрики мотоцикла ". В тренде этого года будет, да и бояться вместе не так стрррррашно.
