построить дом.
друг
ЦСП не? Прилично получается.
Что-то типа того.
Ни разу не видел, чтоб его на доску пилили. Интересная идея.
  • Ответов 508
Поди-пойми.
Вентзазор между минватой и стеной дома не точно требуется, вентзазор нужен там, где часто случается точка росы. С двух сторон минваты - паропроницаемая пленка (от стены - можно попроще), чтобы минвата не пылила/не выдувалась. Основное - принцип увеличения паропроницаемости (максимальная - снаружи), вентзазор для любого навесного фасадного материала материала обязателен - можно увидеть в любой инструкции по монтажу.
Об этом и думаю.
Бесспорно. Даже не обсуждается.
Предстоит строительство мансардного этажа сверху кирпичного дома. Будет мансарда каркасная. Фронтоны думаем заделать ОСП. Ну и потом всю конструкцию думаем закрыть сайдингом. Только вот в раздумьях какой использовать... Дом находится на юге... Металлический раскаляться будет, пластик повести может... Вот и чешем репу...
Еще тут про металлочерепицу писали, что недолговечная она... Или она такой становится при наоушении технологии укладки?
Хреначь медь,дорого но на долго.Или делай мягкую кровлю,тихая,тяжёлая,красивая как медь.
С металлочерепицей много других факторов,и толщина и покрытие.
В прошлом году  на берегу много у кого по сдувало эти лепесточки.
Обычной болгаркой с пылесосом. Но зачем на доску распускать?  Обшиваешь и сверху полимерной, декоративной штукатуркой напыляешь.
А ни кто не рассматривал теплокраски. Рекомендую, наносил "Корунд". 2мм как 50мм минваты. На воде, дышит, на дереве держится хорошо.
Мажеры! А обычный профлист уже не канает?
Не надо делать распространённой ошибки, которую и я допустил!
Тоже захреначил 9-мм ОСП весь каркас, утеплял изнутри
НО!
Утеплитель должен дышать наружу, поэтому если бы я делал сейчас - зашил бы косой доской с промежутками. Прочность та же, зато утеплитель дышит сквозь ветрозащиту и сохнет хорошо
Плюсы и минусы обшивкой досками или ОСП можно почитать тут:
http://karkasgid.ru/chem-obshit-karkasnyj-dom/
И что Вы мудрите.  Два этажа с балконом и лифтом.  Перила доделаю и старшую можно отселять :D  :D  :D  :D
