пропала мощность xl650.замена карбов,катушек,камутатора,дкд.не дало ничего.
Фанат
Ну господа товарищи варианты будут ещё?
Если грамотно всё перепробовали (перечисленное) снимай крышки, смотри метки и клапана. Про метки всё расписано. Только не надо потом объявлять, что провода прогорели или свечки были говно.
  • Ответов 122
Что с фазами может быть не так? Метки в норме.карбы меняли. в Краснодаре электрики руками разводят .друг уже хочет другой двигатель подкинуть потому что уже все менял
Свечи меняли катушки меняли
Свечи чёрные от чего кроме карбов?
а может мозги? коммутатор махните.
може датчик положения коленвала?
может датчик положения дроссельной заслонки? или проводка к нему и к датчику коленвала?
пройдитесь по электрике, управляющей УОЗ, ну чудес не бывает.
раз проблема плавающая - возможно это электрика.
Изменено пользователем Mrak2k
Датчик коленвала менял
Мозг перестовляли на ТА нормальный МОТ и все работает
Донор стоит во дворе уже незнаем что менять
Жгут проводов,Или генератор?подкинуть. ?Чувак уже скоро вообще на машину пересядит или застрелить эту хонду ! Что можно поменять ещё?
Реле регулятор менял !
АКБ не может же?
Звук в глушителе не такой как положено .во всяком случае на других двух он одинаковый
