Вилка от XR 650
После установки на мой Ляп маятника с аммортом от Африки вилка тоже просилась на апгрейд.
Немного оттянуть который помогли доп пружины в вилку и более густое масло, но это все полумеры.
После длительных поисков я наткнулся на обьявление о продаже (вилки с литрового эндуро) привел дословно (человек не знал с какого мота вилка) но мой глаз четко определил желанную запчасть. И того вилка шла в сборе с траверсами колесом с новой резиной Mitas E08 и тормозным супортом. Хотелка была 200 зеленых получилка - 150.
По мат части: думал оставить мои траверсы не - не получилось пришлось крепление замка зажигания и блока предохранителей делать на новую траверсу, там его нету. Подшипники рулевого поставил новые(хотя по посадке подходили мои ,но нижний не снимается в целостности, а жаль я свои менял месяц назад.) колесо и супорт оставил свои тк тормозной диск XR а меньшего диаметра. Ось чуть пришлось подправить на токарном станке. И естественно сделал крепление для крыла. Гофры тоже поставил новые. Ну и новое масло конечно.
На бумаге получилось следующее: Перья стали 43 мм у ТА 41 ход вилки 280 мм . Регулировка подпора пружины воздухом, регулировка жесткости механическая внизу перьев.
На практике: Накатал 300 км бездора МОТ стал очень сбаласированный скорость по пересеченке возрасла ( за что я пару раз поплатился вылетев в поворотах) знакомые тропы в лесу как будто разгладили утюгом корни деревев зе замечает совсем, хотя на родной вилке удары передавались чувственно. По асфальту ухудшений не заметил тем более что можно увеличивать жесткость.
Из минусов - поднялся клиренс при моем росте 176 еле достаю носками. В движении отлично но на месте при разворотах чуть сильнее наклонил и удержать тяжело - несколько раз пришлось ложить МОТ. Сейчас на 3 см опустил в траверсах но после еще не выезжал. Даже после этого клиренс 28 см это МОТ стоит на своих двоих но без райдера. Да подножку пришлось удлинять на 3 см.
Наконец я получил подвеску под мои запросы чему очень рад. Осталось определиться с двигателем, но это следующая часть.
Изменено пользователем halivo
  • Ответов 29
Поздравляю. Это либо с 650л либо с 600р. Хорошая вилка. Воздуха качни.
у меня оздух спущен. залита моторка 10/40
результатом доволен.
Когда просто качал воздух не нравилось
