Music Опубликовано 13 декабря, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Приветствую всех трансальповодов.Очень нужна ваша помощь,Мой рост 183см. Ездить в стойке абсолютно неудобно, в связи с этим решился на установку райзеров руля. Поставил мотековские райзеры 25 мм (это максимально возможные по высоте без изменений)Благодарю за помощь,Алексей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halivo Опубликовано 11 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Ставил 60 мм ни чего не удлиннял сезон откатал доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerrik Опубликовано 13 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 У 600 может это возможно, но у 650 не думаю. Сам ставил на 650 3 см, больше бы туда непоместил. Тормозной шланг удлинить конечно можно, но не дома на колене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 13 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Тоже хочу эти штуки поставить. А здесь еще больше регулировок. Если надо будет немного меньше 5 см. Эксцентрик есть)) https://ru.aliexpress.com/item/fite-For-KTM-690-HERZOG-R-SMC-SMC-R-Enduro-R-NEW-Motorcycle-Adjustable-Handlebars-Riser/32784926044.html?spm=2114.41010308.4.26.d8FnOZ Изменено 13 января, 2017 пользователем Bob Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JudyJordan Опубликовано 8 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 чем закончилось сие приключение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Music Опубликовано 27 июня, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Рассказываю, чем все закончилось.Вариант 1. Установлено:- руль TRW offroad high MLC 155T (размеры можно найти в каталоге TRW);- райзеры универсальные 5 см (ссылка в первом посте).Выводы:плюсы - тросики и шланги менять не пришлось из-за того, что руль TRW ниже стокового. По факту увеличение высоты положения руля около 3 см. Т.е. почти тоже самое что с мотековскими райзерами, но при больше свободы в настройке положения руля.минусы - при малейшем падении (укладывании, заваливании) мотоцикла набок райзеры смещаются и приходится править руль и райзеры, доставать ключи и крутить гайки. Для меня, как для человека не вылезающего с оффроуда это оказалось ключевым фейлом (fail). Для асфальтников вполне доступный вариант. Вариант 2.Установлено:- руль TRW offroad high MLC 155T (размеры можно найти в каталоге TRW);- зубастые подножки SW-Motec.- райзеры SW-Motec 25 мм;- райзер Powermadd Snowmobile 7/8 Handlebar Power Riser 2 Rise 7/8-7/8 45430.Выводы:плюсы - тросики и шланги менять не пришлось из-за того, что руль TRW ниже стокового и райзер PowerMadd можно наклонять вперед/назад относительно вилки. По факту увеличение высоты положения руля около 5-7 см. + установленные в нижнее положение подножки прибавляют 1,5 см вниз. Езда в стойке при моем росте 183 см максимально удобная. К езде сидя привык в течении одного покатушного дня, положение предплечья при этом горизонтальное, руки не затекают.минусы - на первый взгляд нагромождение проставок под рулем кажется техногенетическим. Рычаг конечно вырос, но ради этого и устанавливался руль покрепче (с перемычкой). При падениях руль смещается только в местах сайлентблоков болтов крепления руля к траверсе. На практике при смещении регулируется грубой физической силой, т.е. вручную. Руль TRW: Райзер PowerMadd 45430: Мой мотоцикл: Примечание.При монтаже всех вышеперечисленных компонентов столкнулся с некоторыми проблемами:- внутренний диаметр руля меньше стокового, поэтому крепления защиты рук пришлось подбирать другие.- рамки защиты рук при такой конструкции ограничивают свободу регулировки положения руля вперед/назад упираясь в стекло или в бак креплениями. На самом деле еще более удобно было бы выдвинуть руль еще вперед на 2-3 см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanhondavod75 Опубликовано 8 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Красавчег. По полной эксплуатируеш мото. Падениями тестируешь. Респект (cool) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
