Комплект прокладок.
Не намазывать лишнего. Тонким слоем пальцем на обе сопрягаемые детали. Не выдавит ни вовнутрь, ни наружу.
Ни когда не надо размазывать герметик пальцем, как бы сильно этого не хотелось :lol: .
Порядок: Очистить(следы старых прокладок и герметиков удалить удобно и безопасно губкой для мытья посуды или скотч-брайтом), обезжирить(нефрас, галоша, обезжириватель, т.е. лучше не бензином), нанести герметик на деталь которую можно крутить в руках, тонкой колбаской(Толщину можно подобрать опытным путем, нанеся около 2-3 см и приложив. Далее деталь притянуть и понять, больше или меньше герметика надо исходя из вылезшего наружу. Времени много не займет, отмывать не долго. А вот на конечный результат повлияет хорошо.), приложить деталь, затянуть с указанным моментом(при наличии повреждений на плоскостях, можно тянуть в два этапа. притяжка и протянуть после полного высыхания.)
это будет залогом красивого и герметичного сопряжения.
зы: пальцем это другой уровень, такой дзен не каждому дано постичь :D
  • Ответов 50
