Маятник от Африки
Demeo
Итак :имеем маятник от АТ RD07 для установки на ТА,маятник с полным обвесом,осями и тд.Естественно под заднее колесо АТ !!!
Разница в длинне маятников всего 4см...но при установке очень заметно его плюсы.
  • Ответов 754
Маятнике по остальным геометрическим размерам одинаковые,не считая втулок оси маятника..
У АТ одна 2х состовная и длинна больше на 5мм.(75 против 70) вот одну из втулок надо обрезать на 5мм
у любого токаря...
при этом уменьшается самая маленькая(бронзовая со стороны меньшего диаметра) или точить новую.
Далее всё собирается как обычно и устанавливается.
При использовании звёзд 16х48 цепь 126 звеньев(брал 130 и подгонял по месту)
Если оставлять колесо от ТА,при наличии полного комплекта маятника,понадобится новый не стандартный
тормозной диск...Заказывается у All-road ridera,так ТАшный меньше и колодка прижимается половинкой площади.
Отец, я уже давал ссыль, где ravelv с адв-райдера выложил список необходимого для установки маятника рд03/04 http://transalp-club.ru/forum/13-1262-44184-16-1300634880 Разве что про сальник оси со стороны звезды он там не упомянул - вылезло по ходу инсталляции.
з.ы.: как и обещал, от себя напишу список деталей от рд03.
Отлично, вечером оформлю как следует.
Уточняю:
1) если колесо от ТА остается - разница только в тормозном диске?
2) эксцентрики натяжки цепи, и прочие мелочи которые стоят на маятнике - подходят от любой африки?
3) В маятник RD03 при сохранении колеса ТА, ось колеса подходит : а) только от RD03 б) от всех африк в) от ТА
1)? у рд04(07) торм. диск 256мм против 240мм у рд03 и та, потому разные скобы супорта.
2)да
3)любая
И подтачивать именно на маятнике,а не на крепеже супорта..Иначе в один прекрастный момент
при экстренном торможении его из за ослаблении может оторвать!!!!!
Александр36, уверен, что запас прочности у кронштейна супорта заложен немалый. Бегают еще первые ТА и не разваливаются на куски. Все таки это не китай, хотя ничто не вечно под луной. Тем не менее, пилить маятник неразумно. Да и скобу пилить особо не надо - так, шлифануть.
  • Вот же....! 1
Цитата Александр36 ()
Если хочешь оставить ТА диск то надо дорабатывать крепление супорта на АТ маятнике...
В случае с RD03 доробатывать ничего не надо. Там диск аналогичен ТА и крепление подходит. Правильно я понял? Или в любом случае крепление дорабатывать?
Ребята,а что с маятником от RD04 ?Оси крепления одинаковые ТА и АТ?
Отец, шлифануть крепление супорта все равно придется, либо оное от рд03.
Fantom, одинаковые.
Пользуйтесь микрофишами для установления совместимости, пока на сайте нет оформленного материала.
