Маятник от Африки
Demeo
джеб не разбирал,как там,но тавотницы на прогрессии и маятнике присутствуют,чем и радуют.
когда будет нормально шприцеваться без каналов,то сопрягающим поверхностям опа.
осекусь,не знаю даже как на ТА и АТ все выглядит.
  • Ответов 754
Спасибо за совет,самый главный:
главное не ссать
Zмей,можешь сделать фото маятника,где стоит масленка(по возможности без нее)покрупнее?
Может вопрос не в тему,хочу заказать увеличенный задний тормозной диск под маятник АТ.Подскажите марку металла для изготовления диска.
  • 1 месяц спустя...
Немного фото,по пробной установки маятника от PD04:
Была сточена самая маленькая втулка на 4мм,возникла проблема при установки амортизатора
Немного сжал амортизатор,болт встал на место.
После установки заднего колеса:
Тормозной суппорт подошел на крепление от PD07(мне нужно будет устанавливать не стандартный увеличенный тормозной диск)
Втулки на колесе остались с ТА,колесо встало нормально.
Мерил втулки,оказались одинаковые.
Еще ни как,но при установке болта,он чуток отошел,подвеска работает нормально.Буду все снимать смотреть места соприкосновения,там будет видно.Про такую проблему,в этой теме не слышал.Надо уточнить,у тех,кто уже устанавливал.
перенеси пружину немного выше
Как это сделать?Нужно без вмешательства в конструкцию рамы.
Есть вариант:сточить 2-3мм с крепления косточки,только в том месте,где упирается амортизатор.
Втулки разные...я приводил фото с размерами.Повнимательней при обкатке!
