Нужен совет по установке апгрейда вилки от ПМ Гараж
Товарищи, не могу связаться с Михаилом. Может кто может ответить на вопросы ниже?
Fwd: Красноярск, небольшая консультация по установке
ЮЖ
Юрий Жигулев10 марта в 1:04
Михаил, Приветствую. Ну готов полезть в свою вилку и установить Ваши пружины-эмуляторы, осталось подтвердить несколько моментов. Напомню, мотак трансальп 600 (1996).
Процесс установки на Бэху на сайте прочитал, мне для своего:
1) отверстия на сжатие в поршне (сколько их там фиг знает, одна?) тоже растачивать именно для моего мота на 9-9,5 мм сколько бы их там не было?
2) преднатяг делаю по аналогии на размер пробки? Это нормально будет?
3) масло заливать W15? сколько рекомендуете в мои перья его заливать?
  • Ответов 49
Поставил в этом сезоне пружины их и эмуляторы. Отверстия рассверливай до 9-9.5 снимай фаски и промывай, масло лил 5ку, вилка работает отлично! Если пружины тоже брал у них, там 2 пластиковых трубки, вот с ними я не до конца понял, просто зарядил их в вилку. Полет нормальный, масло залил по стоку 500+
Спасибо. У меня тоже с этими спейсерами... главное, что хотелось узнать, это про расточку отверсти
да -отверстия   растачивать.  в эмуляторе  просверлить ещё два отверстия  -там где точки  - на 2мм.. + масло  лей по УРОВНЮ- а не  по колиеству.
спейсеры- можна  подрезать-  можна нет-  будет преднатяг-если   ездок  большой  или  ездишь  часто с грузами.
масло лей - не  ниже  10В- при такой раоте-  ибо будет  вата  на дороге   а не  мот... я лью-12в
я лью-12в
А чего, есть такое? :blink:
Спасибо. Эмуляторы могли бы и они подготовить, раз надо, знали же...Ничего про это не сказали,...как до этого дошёл?
Посмотрел сейчас на эмуляторы, там четыре отверстия, точек нет, сверлить и нигде вроде
Изменено пользователем yurepa
Насколько я помню, Михаил и лил 15-шку.
Эмуляторы трогать вообще не следует, что за бред, они уже настроены! Не знаю как сейчас, а раньше Михаил дополнительно давал 2 маленькие пружинки (для эмулятора),, на случай, если захочется сделать вилку помягче. Вот с ними можно поиграться.
Что касается отверстий поршня вилки:- сверлить до 9мм. необходимо все 4 ( 2 в одной плоскости и 2 в другой, их там 4), про небольшие фаски всё верно сказано.
Масло заливается вязкостью 15. Вся доработка вилки и рассчитана на указанную вязкость. А так можно лить хоть 5....
Спенсеры отрезаются вровень, с верхним срезом лома вилки. У меня спенсеры срезаны с чуть большим преднатягом ( выступают на 5мм. выше лома), по совету Михаила, т.к.мы с женой 160кг+килограмм 40-45 шмурдяка.
Если всё правильно сделано- вилку не узнать, в хорошем смысле слова.
На трансальпе тюнинговал в 2014г., на фривинде в 2015, всё ок.
Всё сказанное-инструкция разработчика сего девайса.
