Gesser Опубликовано 7 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 для начала сними пыльник со штока, а там дальше видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 7 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 А что там увидишь под пыльником? Либо течёт , либо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 7 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Поскажите роль мембраны в тормозном цилиндре. Вакуум создаёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 7 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Влагу не пускает, но позволяет изменять объём в процессе износа колодок. Никакого разряжения там нет. Растормаживание происходит за счёт упругой деформации манжет рабочих цилиндров . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 7 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) . Изменено 7 марта, 2014 пользователем афроамериканец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 7 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Влагу не пускает, но позволяет изменять объём в процессе износа колодок. Никакого разряжения там нет. Растормаживание происходит за счёт упругой деформации манжет рабочих цилиндровМожет и манжет, но имхо больше работает микро биение диска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 7 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Колодки расходятся и без вращения колеса (биения диска), проверь сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 7 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Ладно, а как проверить? Седня перебирал. Вставлял между колодок ключ гаечный, когда прокачивал. После прокачки ключ сам не падал. Может играет какую то роль пружина колодок в суппорте, но резинка в 5 мм, имхо, не сыграет роли большой. Кстати, очищал поршня грубо. Взял, на ночь замочил в тормозухе, а потом протер микро-микро шкуркой на губке (забыл как называется). Руками все отжимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 7 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Давление сбрасывается и их отпускает. Там зазор в притир. Когда колесо продолжает держать, это не есть хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 а как проверить?Собери, прокачай и проверь. Если не клинит колодки, значит нормально всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
