Alexfish Опубликовано 22 февраля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Во завернул. Я чёт ничО не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 23 февраля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Может быть я и чушь написал) но все равно давление будет зависеть от многих параметров системы. А если я не прав, то все равно при бОльшем сечении байпаса даже с незакрытым грибком или вовсе без него, поток жидкости через штуцер будет значительно больше чем через отверстие в термосе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 23 февраля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Вообще этот грибок для удаления воздуха из блока при холодном моторе. Я думаю я его заглушу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 24 февраля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Вообще этот грибок для удаления воздуха из блока при холодном моторе. Я думаю я его заглушу.А зачем? Он не только при холодной ОЖ воздух удаляет, но и при заправке системы антифризом.Да и вообще чего вам всем так этот грибок мешает то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 24 февраля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Вообще этот грибок для удаления воздуха из блока при холодном моторе. Я думаю я его заглушу.А зачем? Он не только при холодной ОЖ воздух удаляет, но и при заправке системы антифризом.Да и вообще чего вам всем так этот грибок мешает то? Именно так. Я сегодня еще раз все взвесил. Не верю что 3мм отверстие переохладит мотор. Буду ставить без байпасса. Выкушу грибок и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumar Опубликовано 24 февраля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) На ТАМАвском термостате резиновое уплотнение тарелки имеет немного больший диаметр, чем тарелка родного термостата. При установке на XL600 грибком вправо или лево резиновое уплотнение цепляет за ребра (на 650 этих ребер нет). Поэтому я поставил грибком вперед (родной так не становится).Да и байпас делать большим диаметром думаю не нужно, 6 мм достаточно. Чтобы грибок был в закрытом положении, должно быть под ним определенное давление. И чем больше диаметр байпаса, тем давление будет меньше, больше вероятности, что клапан не закроется. И тогда все труды напрасны. Про цепляние ТАМовской резинки о ребро подтверждаю. Но вроде не критично, сезон откатал. Отверстие просверлил под положение "грибок направо", при "грибком вперед" уже канал не перекрывается. Выход - пильнуть немного внутреннее левое ребро. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем dumar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 24 февраля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) Начало положено,буду делать алюминиевый тройник вместо родного пластикового,к нему и прицеплю байпас.Приварил трубку с внутренним диаметром 10мм,выступ над дном термостата 3мм.Буду ставить маленький кран для возможности отключения байпаса Я сегодня еще раз все взвесил. Не верю что 3мм отверстие переохладит мотор. Буду ставить без байпасса. Выкушу грибок и все.Не торопись откусывать,я гонял с отверстием в тарелке(охлаждает очень хорошо) Изменено 24 февраля, 2018 пользователем nick5228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 24 февраля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 А чего вы так вообще перевозбудилися с термостатом? Аль до вас люди ездили и никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 24 февраля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Начало положено,буду делать алюминиевый тройник вместо родного пластикового,к нему и прицеплю байпас.Приварил трубку с внутренним диаметром 10мм,выступ над дном термостата 3мм.Буду ставить маленький кран для возможности отключения байпаса Я сегодня еще раз все взвесил. Не верю что 3мм отверстие переохладит мотор. Буду ставить без байпасса. Выкушу грибок и все.Не торопись откусывать,я гонял с отверстием в тарелке(охлаждает очень хорошо)Уже с нормальным термостатом гонял?Не убирать его, без организации малого круга точно нельзя. А чего вы так вообще перевозбудилися с термостатом? Аль до вас люди ездили и никак?До нас люди и на ослах ездили. А до них пешком ходили.Ты то чего так перевозбуждаешься? Тебя вроде никто не заставляет что то делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Nik Опубликовано 24 февраля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 А кто ж его заставит, он же памятник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
