R_D_V Опубликовано 31 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 А в целом геометрия Всего правильная? Про моты мало могу, но бу авто вывешивал на подъемник и с отвесами рулеткой диагонали и т.д. Може кривизну по всем осям глянуть, маятник, раму, палку положить от переднего до заднего, как цепь тянут. Швы на раме посмотреть все.Помощь нужна человеку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Посмотрел вчера на своем ТА400 тоже небольшой куксочек "отпилен". Сейчас новые цепь и звезда и до прилива еще минимум 5 мм.Глянул на Африке - и там все тоже самое. Но ничего нигде не задевает. Смею предположить, что при растянутой цепи при сбросе газа цепь иногда может цеплять за этот прилив. Люфт вала есть на обоих мотоциклах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Паша, а ты можешь замерить вот этот размер?От плоскости крышки сальника до канавки стопорной шайбы.Мне интересно, вот почему в этом месте на валу чистый участок?Такое бывает при осевом люфте. Изменено 1 июня, 2017 пользователем ahrippil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Люфт осевой есть у меня я же написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Выскажу непопулярное мнение: нужно просто все отмыть, смазать цепь, прикрутить обратно и забить. Изменено 1 июня, 2017 пользователем burzoom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Василий. Полностью с тобой согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Сфоткал сейчас свой вал.Осевой люфт в пределах 0,1 мм.Расстояние до цепи, как уже писал выше 8 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Осевой люфт в пределах 0,1 мм.Осевой люфт в пределах 0.1 или 0.2 должен присутствовать.В противном случае без него коробка не проживет и нескольких часов работы.Проверял перед заменой вала был люфтик,после замены он же остался-всё собрано верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RENO Опубликовано 1 июня, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Благодарю всех за помощь! За то что откликнулись! Заменил шайбу фиксирующую на новую она изношена была! На душе полегчало!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 2 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Благодарю всех за помощь! За то что откликнулись! Заменил шайбу фиксирующую на новую она изношена была! На душе полегчало!)))Как все просто было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
