Архип Опубликовано 2 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Ну хз, просто или это только кажется....У меня допустим даже при полностью снятой шайбе и придвинутой звезде с цепью еще зазор порядка 6 мм до этого прилива, а у reno достает до пиленого выступа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 5 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 она изношена была! признак перенатянутой цепи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 5 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Докладываю, произведен осмотр и замеры вала RENO.По факту валы (по крайней мере та часть, до которой удалось добраться без разбора мотора) на 400 и 650 разнятся.У 400ки вал короче и звезда ближе к картеру чем на 650ке.Владельцем поставлена новая звезда, зазор между звездой и приливом на картере есть.Перестало цеплять прилив.Паника была напрасна.Но как говориться лучше перебздеть, чем недобздеть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 5 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Со временем, из-за износа шлицевого соединения на звезде и стачивания зубьев на стопоре, появляется не только осевое смещение, но и наклон звёзды в вертикальной плоскости при нагрузке. Тогда и происходит задевание цепи за выступ КПП. Также расклёпываются торцы шлицов на валу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
