dega Опубликовано 17 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Добрый вечер форумчане!У меня случилась беда:попал в ДТП пострадали:Вилка, пластик,рамка фары,главное с вилкой не понятки, скажите перья должны крутиться в стаканах или нет,перья не погнутые а колесо по отношению руля смотрит в бок в чем причина подскажите пожалуйста? И еще рамку фары можно выпрямить или под замену? Зарание Спасибо Всем ответившим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 17 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Крутиться должны А с колесом смотреть надо.Может и раму погнуло Рамка фары энто что?Ты про паука спрашиваешь?Или еще что?Лучше фотки кинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dega Опубликовано 17 июня, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 рамка где фара крепится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 17 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 с фото быстрее ответ получишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dega Опубликовано 17 июня, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 фото только завтра сделать получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanhondavod75 Опубликовано 17 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Ослабляй по четрые болта в траверсах, упри колесо в угол и правь руль относительно руля, там и по крылу, относительно колеса видно куда тянуть. Если только сам руль не загнул Бывает так может руль сбиться просто на месте при хорошем падении. Если перья не гнутые, рама вряд ли пострадала. Типа как на велике руль центруют, тут тоже самое, только усилие прилагать поболее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 17 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Паук смотри.его выпровить можно ,но очень сложно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 17 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 dega, Давай ка изменим название темы на, например "Можно ли выправить перья вилки и паук"А то потом в поиске она будет первой выползать.Трубы правятся легко, если нет заломов, вмятин и царапин. Паук тоже, но гиморно, с многократной примеркой пластика. Пластик, если не в труху- варится (смотри тему у меня в подписи). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dega Опубликовано 18 июня, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Спасибо за советы, пластик почти в дребезги не хватает нескольких частей, заказал другой.Вилку выровнял,провернуло в траверсе,еще осталось разобраться с рамкой под фару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 dega, Так ты согласен, чтобы название темы изменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
