Два вопроса
Quote (MotoFun)
Вывернул вечи-с переднего горшка как трубочисты. Отсинхрил карбы, но регулировка топливными винтами ничего не дала.
это полная фигня, чувак.
надо сначала чистить, потом настраивать, потом синхронизировать. причем компрессия должна быть нормальной и одиноковой, перед этим.
нормально настроенные карюы не хлопают в нормальный глушитель
  • Ответов 42
мне помогает регулировка винтами качества смеси. Настройка сводится к улавливанию грани между "хлопает" и "не хлопает"
Else хлопает
Then выкрутить винт регулировки качества смеси на 0,5 - 1 оборот => еду, слушаю
Else перестал хлопать Then END
Else хлопает Then Return
Сначала операцию делаю с 2-мя карбами сразу, на заключительном этапе для более точной настройки можно поиграть с качеством смеси на каждом карбе по-отдельности.
Делать все надо на прогретом моторе и, желательно, на одном и том же бензине.
Quote (Tumyp)
Абсолютно согласен, вот и взялся за это дело.
Разобрал карбы. Визуально бросились в глаза только подзаржавевшие тросики обогатителей на стыке с поршеньками, что в камере (особенно передний карб/черная свеча) ржавчина была.
Прочистил, собрал и отрегулировал примерно как советовал тут http://transalp-club.ru/forum/23-1332-1
Владимир (большое ему DANKE). Перебой меж 3и4 т.об.мин остался, НО стрельба прошла - тишина и покой :)))
