Два вопроса
Quote (balaka)
ревизия датчика дросселя
Можно подробнее? Я не вижу разницы в работе двигателя с подключённым и отключённым датчиком заслонки. Как проверить?
  • Ответов 42
страница 159 мануала, перевод онлайном:
3 Соединяют исследования омметра
между зеленым/черным и желтый/черный
терминалы на датчике и мере
сопротивление. Сравните чтение с ценностью
определенный в начале Главы.
4 Теперь соединяют исследования между
желтые/черные и красные/желтые терминалы на
датчик. Медленно открывайте дроссель от полностью
закрытый для полностью открытого и назад для полностью закрытого.
Проверьте, что сопротивление увеличивается как
дроссель открыт и уменьшается, как это
закрытый.
5, Чтобы проверить входное напряжение на датчик,
соедините положительное (+) лидерство вольтметром к
зеленая предельная / протянутая проволока, предельная на
соединитель и отрицание (-) приводят
желтая предельная / предельная протянутая проволока. Поверните воспламенение
включите и проверьте что напряжение 4.7 к
5.3 B присутствуют. Если это не, есть ошибка в
телеграфирование или блок управления воспламенения.
6, Если датчик положения дросселя функционирует
правильно тогда ошибка должна быть в телеграфировании
ремень безопасности или блок управления воспламенения (ICU).
Проверьте телеграфирование между соединителем TPS
и соединитель ICU для непрерывности, и
проверьте соединители непосредственно на свободный или
сломанные терминалы. Если телеграфирование хорошо ICU
могло быть дефектным (см. Секцию 5).
Ок. Проверю тогда.
Добавлено (14.05.2010, 19:58)
Гм. Датчик походу ёк. Партномер никто не подскажет?
катайтесь, ничего страшного от стрельбы не будет.
замена свечей и правильно настроенные карбюраторы вам погогут, если прямо принципиально.
Тимур, я катаюсь, не могу сказать, что это прям таки мешает. :)))
Но датчик надо бы поменять, поскольку он может быть причиной того, что мот в районе 7000 тупить начинает... ' class='ipsImage'>
от номера передачи не зависит ' class='ipsImage'>
Quote (borkhes)
если ехать - нет. когда двиглом торможу, во время остановок, нет нет да и выстрелит.
мой,при тормажении двиготелем,тоже хлопает. мне даже нравится. причем чеппер(второй мотик,кореец)с новья хлопал в глушак.
Попробуй исключить подсос воздуха в теории через соединение карба с двигателем(трещины на соединительных патрубках???) Для этого при заведённом двигателе лей на них очститель карбов (аэрозоль) если обороты растут то у тебя будуе подсос воздуха через трещины или соединения.
Брызгал вдхой - пофигу, всё путём, я когда промывал и собирал обратно, уделил этому вопросу внимание. Подсоса воздуха нет.
