Токарный станок
onkelroma
Итак ))
Дошли ноги до станка, а руки - до подключения его... Отсюда вопрос - нарисуйте мне кто-нибудь понимающий, куда цеплять фазы, куда - землю... Если я всё правильно понял - фазы подключаются к выключателю (нижний левый угол фото 1)?.. А куда земля?..
Изменено пользователем strannyks
  • Ответов 134
Схема ещё древняя, без буля. Если был бы ноль, то пускатели и трансформатор освещения были бы на 220 в. Посмотри. Там только есть болт для заземления снаружи тумбы. Три фазы цепляй вместо обрывков проводов к выключателю.
strannyks, Земля (контур то есть? ) шиной подводится на станину ( там или шпилька торчит, или под болт дырдочка). Поискать ннадо.
Там с трансформатором освещения наколхожено. Отсоедини провод с корпуса питающего выключателя и подсоедини его после предохранителя, как на схеме.
Вот куда землю подсоединять:
Вот еще фото комплектной электрики:
Схема ещё древняя, без нуля. Если был бы ноль, то пускатели и трансформатор освещения были бы на 220 в.
Да, старая схема. Я бы переделал с пускателями и дифавтоматом. На лампочку любой трансформатор на 12 вольт (те, что для светильников потолочных)
Типа https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2012%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82&lr=213
Типа
Не, там всё прально, только выход с транса на землю кинуть. На кнопке это доп вывод фазы.
и сделал лампу из профиля для гипсокартона длиной 300 мм
Башкой не задеваешь? :)
