Медведь Опубликовано 12 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Зима и перебор двигателя.жрёт масло.у меня 600 1999года.по допускам у меня всё в норме,а моторист говорит лучше растачивать.вот и вопрос.Нужно ли точить его и покупать ремонтвые поршни и кольца?или обойтись обычными поршнями? при этом при всем есть люфт пальца и потёртость юбки на поршне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 12 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Угу. Слабенький V-Twin на ляпах в плане толстости металла гильзы. За счёт того, что центробежной силой поршни стремятся выскочить вперёд цилиндра (назад у заднего) - эллипс и полчается. У меня точно так же было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 12 ноября, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Alexfish,и как решал? или так и оставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 12 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) Alexfish,и как решал? или так и оставил? Как-как? Хонинговка в первый ремонтный )) И замена поршней (дорогие, сцуко).Только вот, ищи хон 0.15 а то обкатывать будешь тыщ 13-14 с жором масла )) пока наш, российский жигулёвский 0.35 притрётся ))) Изменено 12 ноября, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 12 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 https://forums.drom.ru/gt-forum/t1150898106.html#post1359736 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 12 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 А я категорически против расточки. Отличные размеры для походившего мотора. Жор масла из-за потери эластичности и закоксованности ( не у всех) маслосъемных колец. Какие зазоры в замках колец? По хорошему, достаточно поменять только маслосъёмные, но продаётся весь комплект, поэтому жаба душит не ставить весь комплект. Делал много моторов, правда автомобильных, у Хонды всегда достаточно замены только колец. Масло 40, а лучше 50. Замена масла лучше раньше, чем вовремя. Для мотоцикла, лично моё мнение, 5 тыс достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksdmitry Опубликовано 12 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) Размеры терпимые?, а вот состояние поверхности цилиндра вызывает вопросы. При попытке отхонинговать продольные риски могут остаться, красивые цифры замеров - прибавят в "весе". На геометрию цилиндра хонинговка практически не повлияет.P.S. Сдается мне, что в мануале опечатка по поводу 75,17. Особенно заметно смотрится на фоне предела износа у 650-ки (0,05 против 0,17). Изменено 12 ноября, 2017 пользователем ksdmitry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 12 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Для Африки: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 12 ноября, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 magnatik,кольца на заднем новые. Поршень ходит по пальцу ( шатается). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 12 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) Я тоже считаю, что цилиндр не надо трогать. Хон есть. А вот вертикальные риски - это проблема с колец. Лучше посмотреть кольца. Ежели хрумкает масло, то надо посмотреть маслосъёмное кольцо. Заодно обработать и расширить маслоотводящие окна под маслосъёмным кольцом в поршне. Ну и кольцо обязательно наборное "лапшу". Изменено 12 ноября, 2017 пользователем HOUND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
