КТМen Опубликовано 2 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) Но если обороты двигателя растут, а на ускорении это не сказывается, то это проблема со сцеплением. Остальноё всё находится в жёсткой механической связке.(Так то оно так, но мне никто не смог ответить почему при смене топливной карты на инжекторном моторе при одних и тех же оборотах мотоцикл едет с разной скоростью?И разница эта вполне существенна от 8 до 15 кмч)Может это всё же настройка карба даёт провал на разгоне? К примеру беднит смесь при резком открытии, вот и трясётся дигатель пока не наберёт нужные обороты.Или даже плохая синхронизация между карбами и неровная нагрузка на цилиндры вызывает дрожь и недобор мощности. Ну это так - теория. Изменено 2 августа, 2019 пользователем КТМen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 2 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 но мне никто не смог ответить почему при смене топливной карты на инжекторном моторе при одних и тех же оборотах мотоцикл едет с разной скоростью?По ЖЫПысы измерял? Мож у ВедраСБолта заодно перешивает и спидомЕтру, или тахомЕтру накреняет...Мосх то у него один, а его так жестоко эксплуатирують.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 2 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 внутренний диаметры меньше чем у всех, будто шайба большая ) имеет искривление в плоскости ((( и есть подозрение что из за него диски не плотно прижимались.Это тарельчатое пружинное кольцо.. Оно для другого предназначена. Сжимают диски совсем другие пружинки. Читаем мануалий, смотрим взрыв-схему, учимся искать по форуму, где есть практически всё о Та, до Винтика и Шпунтика. Или такие ........вопросы задаём в теме http://transalp-club.ru/topic/8700-ne-nashel-chto-iskal-pishi-siuda-tema-dlia-novichkov/, например... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iRus555 Опубликовано 5 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 внутренний диаметры меньше чем у всех, будто шайба большая ) имеет искривление в плоскости ((( и есть подозрение что из за него диски не плотно прижимались.Это тарельчатое пружинное кольцо.. Оно для другого предназначена. Сжимают диски совсем другие пружинки. Читаем мануалий, смотрим взрыв-схему, учимся искать по форуму, где есть практически всё о Та, до Винтика и Шпунтика. Или такие ........вопросы задаём в теме http://transalp-club.ru/topic/8700-ne-nashel-chto-iskal-pishi-siuda-tema-dlia-novichkov/, например...ок) спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 5 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 толщина всех фрикционных дисков ровно 3.0 ммНа 650ке толщина фрикционных дисков по мануалу 2,62-2,78мм.Только у одного, первого от крышки диска толщина 2,92-3,08мм.В мануале на 600ку дана толщина дисков 2,92-3,08мм.Походу происки маркетологов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 5 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 У меня так: на 2,3 передачах при резком откручивании движок убегает вперед мота....Недавно помогал одному нашему форумчанину готовить мот в поездку, так вот у него на рычаге сцепления вовсе не было свободного хода.Говорю ему- надо что бы был свободный ход рычага сцепления, а он отвечает что так настроили в сервисе... Вот такие у нас сервисы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 5 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Архип,у 600 - 6, +1 у 650 - 7, +1Толщина поэтому и разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 5 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) Толщина поэтому и разная.Не по этому. Изменено 5 августа, 2019 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 5 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Архип,А тогда почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 5 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) А тогда почему? У 400ки -5+1.Диски одинаковые с 600кой.Хотя по твоей логике на 400ке должны быть толще, чем на 600ке. Изменено 5 августа, 2019 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
