Температурный режим ТА 700, переохлаждается на ходу.
Som oz
Есть проблема с прогревом двигателя: на ходу температура стремительно падает до 60 градусов. картонка на левом радиаторе помогает, но решением проблемы не является. На улице +7 +10. Термостат кипятил, шевелиться, заменил на термостат от СВ 400, по виду один в один, маркировка тоже 82, эффекта ноль( Теперь мою голову мучают несколько вопросов:
-что то кроме термостата может приводить к переохлаждению мотора?
-аналог у термостата  ТА 700 есть, или брать оригинал?
- какая температура у ваших семисоток на ходу?
Может "закрытый" термостат не является закрытым? Пропуск жидкости через сам клапан термостата или через щель между корпусом и самим элементом (термостат "болтается" в корпусе например)..
Обычно у нас другая проблема, высокая температура.
Какая именно температура обычно держится на ходу?
Как дела с расходом бензина?
Сложно сказать, я на этом моте прошел всего км 700 - 800, пока на расход точно не замерял. На днях ездил в Москву, на круг км 300 вышло, расход около 6 литров был, но радиатор я картонкой прикрывал.
Може и так, я вообще подозреваю что у меня термостат не родной стоит, а с какой то старой Хонды или вообще от Матиза или чего то еще, возможно он работает, но не перекрыват полностью малый круг.
К вопросу о термостате от cb 400,на свою сибиху ставил от матиза и он отлично работал. Получается на 700 тоже матизовский подходит.
Чтоб не думалось-снимать термостат с корпусом и кипятить в кастрюле, подавая воздух в разные каналы и наблюдая откуда выходит-откуда нет. Я так перед прошлым сезоном развлекался, проблема была та же. Только у меня тогда малого круга не было. Менял элементы, резиновое кольцо на прокладку, показометр разбирал. Помогло немного, но только немного.
Матизовский термостат точно идет на 600, а на 700 как я понял система немало отличается, может и не пойдет он. Но если взаимозаменяемы-матизовский идет.
Изменено пользователем dumar
Вот я уже в этом не уверен, ибо у меня с сибишным термостатом ситуация не улучшилась нисколько((
72 на ходу. Вроде))) с осени не ездил.
Спасибо! А не мало это для нормальной работы мотора?
 Вот и мне кажется не подходит он, беда в том что я не уверен в том, что у меня оригинальный термостат стоит на моте. Посмотреть бы на термостат от семисотки, было б проще..
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/xl600-14726/xl600-transalp-28628/xl600vt-709983/radiator-11074587#/il-261276641
это 600-матиз. позиция 28
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/xl700v-14895/xl700v-transalp-28797/xl700v8-714637/water-hose-thermostat-11089939#/il-261517666
это 700. забивай номер в гугль картинках, сравнивай
внешнее отличие элементов как минимум в тарелке, перекрывающей малый круг.
