HEKOT Опубликовано 26 февраля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Если у тебя остался 1 ключ, лучше подужмись в чём-то, но купи 2ой. Если потеряешь единственный ключ, реанимация выйдет в несколько раз дороже. 20-25евро за болванку с чипом это нормально.+1 Кстати, в дальние поездки всегда беру с собой два ключа. Что бы в случае проё..а основного, не устраивать танцы с бубном вокруг моцикаИ ещё кладу их "в разные корзины". Равно, как и от машины: один ключ у меня, другой у жены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alone Опубликовано 26 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 И ещё кладу их "в разные корзины". Равно, как и от машины: один ключ у меня, другой у жены. ну, само собой У жены, оно, думаю, надёжнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 26 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 учту!спасибо!ну пока не горит)а к сезону сделаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evseich Опубликовано 21 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Вчера перепрописал запасной ключ, забытый HISSом. Процедура 1 минутная.Провод с правильным разъемом имеется. У кого проблемы/сомнения обращайтесь! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alone Опубликовано 21 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Evseich, подскажи, а ты как добирался до фишки, в которую надо вставлять провод? У больно глубоко она на 650 спрятана... Надо снимать блок управления зажиганием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 21 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 а у меня родной ключ иногда глючит что ли. вроде ездишь.. всё нормально, заглушил, отошёл потом заводить снова, а он не.. HISS не тухнет.. постоишь покуришь..вроде схватывает. Ни у кого такого не было? Я правда второй ключ пока не пробовал,мож дело в самом ключике.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evseich Опубликовано 21 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Evseich, подскажи, а ты как добирался до фишки, в которую надо вставлять провод? У больно глубоко она на 650 спрятана... Надо снимать блок управления зажиганием?Разъем на жгуте слева, бак снимал, больше ничего ) а у меня родной ключ иногда глючит что ли. вроде ездишь.. всё нормально, заглушил, отошёл потом заводить снова, а он не.. HISS не тухнет.. постоишь покуришь..вроде схватывает. Ни у кого такого не было? Я правда второй ключ пока не пробовал,мож дело в самом ключике..Бывало. Обычно помогало стартером крутануть при горящей лампе HISS, выключить, и снова включить.Вот надеюсь что обновил данные о ключах в мозгах и это поможет. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 21 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Evseich, подскажи, а ты как добирался до фишки, в которую надо вставлять провод? У больно глубоко она на 650 спрятана... Надо снимать блок управления зажиганием?Разъем на жгуте слева, бак снимал, больше ничего ) >а у меня родной ключ иногда глючит что ли. вроде ездишь.. всё нормально, заглушил, отошёл потом заводить снова, а он не.. HISS не тухнет.. постоишь покуришь..вроде схватывает. Ни у кого такого не было? Я правда второй ключ пока не пробовал,мож дело в самом ключике..Бывало. Обычно помогало стартером крутануть при горящей лампе HISS, выключить, и снова включить.Вот надеюсь что обновил данные о ключах в мозгах и это поможет. ) У меня на Варе так переодически бывает..Покуришь,крутанёшь и всё потом окей.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alone Опубликовано 21 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Разъем на жгуте слева, бак снимал, больше ничего )Посмотри, это ОНО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evseich Опубликовано 21 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Разъем на жгуте слева, бак снимал, больше ничего )Посмотри, это ОНО? Нет!Маленький двухпроводной разъем рядом с левым креплением бака на раме. Один провод желтый, второй желто-белыйСтраница 157 в хайнсе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
