В разбор Honda Transalp 650 2002 года.
а защита ручек в стекло или бак не упирается? а меня при падениях одна сторона выдавливает стекло из креплений а вторая наоборот по баку крепежём бъёт((
Которая без железной полосы стояла у меня на 650-м, не упиралась ни где. Другую на 600 ставили, всё нормально было.
  • Ответов 110
по фото не могу понять, как нижние лопухи(без полосы которые) крепятся. я так понимаю, они с защитой рычага чуток, там в руль болтом.. (кстати под люминь пойдёт крепёж? какой диаметр) а вот как в районе зеркал крепить не понял.
С одной стороны, как многие, как грузик руля, с другой на руль через пластиковый  хомут. Я крепил через пластину и к штоку зеркала.
если никто не купит, то после НГ подъехал бы глянул на них и ..чем чёрт не шутит
Переднее крыло с лопухами защиты почём? Состояние.
Крыло вот такое, цена 1500.' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Стоит самодельный удлинитель крыла. Чёрное это изо лента, чтоб не царапалось.
Штатная защита на 650 продана.
