Нужна помощь точнее совет не могу с заправки уехать
Оказался пустой акб. Долил воды, завёлся, потом глохнет. В общем отрубил всю электрику, чудом до работы доехал. В пути три раза прикуривался. Благо с собой бустер есть. Завтра попробую дельту купить и поставить. Надеюсь регулятор не утащило
Профиль бы для начала заполнил.
Хотел позвонить, подсказать, а некуда.
Ща номер добавлю, чёт не подумал что его нету)
  • Ответов 22
Оказался пустой акб
Пустой = выкипел. Следи за напругой
Или ты повалялся?
АГМ как раз от поваляться спасает, не вытечет
Дельта как раз AGM
Поменял и забыл на три сезона
Хоть обваляйся
Валялся конечно, как не без этого... Заряд вольтметр показывает обычно 14,6-14,8. Возможно поэтому и выкипел
Во всяком случае показывал. Очень надеюсь что регулятор живой.
Рекомендую проверить напругу мультиметром на клеммах АКБ, ибо от места подключения и исполнения самого вольтметра может зависеть точность показаний. Вполне возможно, что на клеммах может оказаться и 15,5 V
И, соответственно - боль, страдания, одиночество и мучительная смерть
Вольтметр идёт от провода после реле разгрузочного для допов. Напрямую к аккумулятору ставить не стал.
Теоретически если на аккумуляторе 15,5 что делать? Я фары поставил все диодные, может из-за этого перезаряд идёт?
от дохлого РР перезаряд идёт. Сначала выкипают АКБ, потом дохнут блоки зажигания.
Аккумулятор поставил. Ищу реле теперь
У кого есть реле в наличии? Точно помню в Питере были и вроде в Москве кто-то делал. 14,8-15 выдает
Гость
