Архип Опубликовано 12 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 И, насколько разобрался и понял, что на старых карбомотах попукивание на торможении двигателем(вообще норм) или на холостых вполне имеет место быть, и настроить их(попукишей) полное отсутствие невозможно ввиду конструктивных особенностей самой системыНе раз уже говорено и переговорено, на нормально отстроенном карбовом моте не должно быть никакого попукивания и попердывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 13 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 у меня так и не получилось убрать эти пуки при сбросе газа. а нагар на свечах нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 13 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 так и не получилось убрать эти пуки при сбросе газа.Попуки (пару раз) - это допустимо, а вот попёрды - это нехорошо. :-))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 13 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Попуки (пару раз) - это допустимо, а вот попёрды - это нехорошо.да я знаю ты говорил, ну там не пару раз, больше. особенно когда тормозишь двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 13 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Вспомнил, у меня вообще как из ружья стало стрелять. Шланг разряжения не плотно сидел на карбе. Ездил дня 2 всех пугая, пока не нашёл, в чём дело! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzerais Опубликовано 13 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Да пофиг эти постреливания. Никакого убытка от них нет. Забей и катайся в своё удовольствие ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 13 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Да пофиг эти постреливания. Никакого убытка от них нет. Забей и катайся в своё удовольствие !Не не не! С этим ездить нельзя. Стрельба из глушителя, не пуки лёгкие а стрельба до хорошего не доведёт. Это скорее всего бедная смесь, а это уже чревато нехорошими последствиями. Вплоть до прогорания поршня, клапана, или поломки колец и перегородок между ними. На обогащенной смеси ездить гораздо безопаснее, лучше пусть лишку бензина тратит, при этом вряд ли что-то испортится или сломается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzerais Опубликовано 13 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 У меня раньше тоже стрелял, перерыл все форумы(иноостр. тоже), пишут, что ... Мой механик мне тоже самое сказал )))) Ничего, ездил и ездил попёрдывая ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 13 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 и ездил попёрдываяЭто не страшно, но если на сбросе газа конкретно стреляет из глушителя, то это нужно исправлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 13 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Рассортируйте, пожалуйста, все понятия, а то я уже запутался в ваших попёрдываниях, попукиваниях и прострелах.Если я правильно понял, то прострелы это опаснее,чем попёрдывания, но не так как конкретный пердёж, а попукивания вообще безопасны, если богатая жижа, но опасны при бедной жижке. И во всех случаях указанных выше, данные звуки есть признак наличия нежелательной жопы в работе мотоцикла, которую необходимо найти и вылечить! Всё правильно сказал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
