Alexfish Опубликовано 3 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Bjorn, тебе в Дойчланде куда более доступны всякие тюнинговые Вилберс, Хагон и прочие WP. Даже через то же Лоис. Бери и не сношай моск и буде тебе щщасте.Да, Вилберс мне ОЧЕНЬ понравились! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 161 Опубликовано 3 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 ВАЗовские пружины по 50мм установлены, проехал 100км. вилка стала жестче, клевать на тормоз стала меньше, но больше управляемость не изменилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТМen Опубликовано 3 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) А это не для шоссе, на дороге как раз нужна умеренно-мягкая.Вот в песке по пробуй должно быть лучше Но помним, что в идеале жёсткость переда и зада должны быть равными под нагрузкой,как проверить? Встать в стойке на мот и сильно по толкать его ногами в подножки вниз(по прыгать короче)он должен приседать равномерно на оба колеса не заваливаясь ни вперёд ни назад. Изменено 3 августа, 2020 пользователем КТМen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 161 Опубликовано 3 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 OK/ спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТМen Опубликовано 3 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 И ещё добавлю, при жёсткой вилке даже хуже будет входить в поворот на дороге, радиус поворота немного увеличится,так как проседающая "мягкая" вилка в повороте уменьшает вылет колеса и увеличивает заныривание в поворот.А очень жёсткая может даже выбрасывать из поворота на скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Беня70 Опубликовано 3 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Торможение передними тормозами при жесткой вилке будет хуже так как уменьшается нагрузка на переднее колесо и пятно контакта с дорогой резины становится меньше, я имею ввиду, что вес тела не переносится вперед на клюющую вилку! Ну както так смог выразить свою мысль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 3 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Беня70, Сама мысль не верна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Беня70 Опубликовано 4 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Верна Серый, верна, чем больше пятно контакта . тем меньше возможность переднему колесу пойти юзом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 4 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Верна Серый, верна, чем больше пятно контакта . тем меньше возможность переднему колесу пойти юзом!То есть если сесть на руль то торможение будет наиболее эффективным? При правильном торможении на переднее колесо переносится до ста процентов веса мотоцикла и пилота, в этот момент заднее колесо может оторваться от дороги, так что влияние просадки вилки и смещения пилота при этом вперед пренебрежимо мало. А вообще кстати в данной ситуации чем дальше от оси переднего колеса находится пилот, тем позже заднее колесо оторвется от дороги, значит можно будет еще увеличить силу торможения на переднем колесе, т.е. торможение будет эффективнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 4 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Дааа наверное такие опыты не ставили... Влияние мягкости вилки на тормозной путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
