ss1 Опубликовано 15 декабря, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 WR250F Honda Transalp 600 ss1 сказал(а) Еще обогреваю гараж норвежским конвектором, просто бомба! Но это уже не самопал) А что за конвектор?Конвектор NOBO на 2 кВт, греет очень быстро, воздух не сушит. На улице-14 было, в гараже +25 легко))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 15 декабря, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 (изменено) Конвектор NOBO на 2 кВт, греет очень быстро, воздух не сушит. На улице-14 было, в гараже +25 легко)))Гараж утеплён? Если в гараже -5, как долго он будет нагревать до +10? У меня вот такая шайтан труба на отработке. Жрёт 1,5 литра отработки в час. Гараж не утеплён, в кооперативе. Изменено 15 декабря, 2020 пользователем san Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss1 Опубликовано 15 декабря, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Гараж утеплён? Если в гараже -5, как долго он будет нагревать до +10?Да, он из сендвич-панелей толщиной 100 мм и пол утеплен у меня. С - 10 в гараже, он нагрел до +5 за 2 часа. Когда гараж прогрелся, с + 10 в гараже до +20, нагрел за 1,5 часа. Но повторюсь, это сендвич-панель и утеплен пол, суммарная толщина пола, песок 30-35см и пеноплекс 50 мм и плюс мин. вата, итого около 50 см. И на сваях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 16 декабря, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Да, он из сендвич-панелей толщиной 100 мм и пол утеплен у меня. С - 10 в гараже, он нагрел до +5 за 2 часа. Когда гараж прогрелся, с + 10 в гараже до +20, нагрел за 1,5 часа. Но повторюсь, это сендвич-панель и утеплен пол, суммарная толщина пола, песок 30-35см и пеноплекс 50 мм и плюс мин. вата, итого около 50 см. И на сваях.Ну да, неплохой вариант, если утеплённый гараж рядом с домом.Если гараж в кооперативе, и приходишь туда на пару часов в день, такой вариант не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 16 декабря, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 кстати на севере масляных буржуек чуть не в каждом третьем гараже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 19 декабря, 2020 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Конвектор NOBO на 2 кВт, греет очень быстро, воздух не сушит. На улице-14 было, в гараже +25 легко)))Гараж утеплён? Если в гараже -5, как долго он будет нагревать до +10? У меня вот такая шайтан труба на отработке. Жрёт 1,5 литра отработки в час. Гараж не утеплён, в кооперативе.Крутая печь, такой конструкции еще не видел! А нет схемы какой-либо, по которой построена? Себе как раз планирую отработочную ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 19 декабря, 2020 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 И особенности работы в плане пожаробезоаасности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 19 декабря, 2020 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Крутая печь, такой конструкции еще не видел! А нет схемы какой-либо, по которой построена? Себе как раз планирую отработочную ставить.Схемы нет, эта печь сделана на производстве, не кустарным способом. Я не изготавливал её сам.Вот тут ребята изготавливали сами, принцип одинаковый, конструкция может чуть другая.https://www.youtube.com/watch?v=j8M2HYCoDy4 И особенности работы в плане пожаробезоаасностиАбсолютно пожаробезопасна. Вообще никаких открытых частей, о которые что-то может воспламенится. Разгорается за минуту, гасится так-же за минуту. Там топка, в которой огонь, сделана из металла сантиметровой толщины (кусок большой трубы). Вокруг топки рубашка из оцинковки. Между рубашкой и топкой нагревается воздух, который вентилятором нагоняется в помещение. Короче эта печь - калорифер. Жрёт от литра до двух в час. Чем больше масла горит, тем сильнее греет. Нагревает холодный гараж быстро, от -5 до +15 за пол часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 19 декабря, 2020 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Да, круто. Спасибо за видос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 19 декабря, 2020 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Сильно дымит? С соседями жить рядом не получится наверное. Видел я как рядом с теплицами в поле дымит что-то мощно. Подумал тоже на масле наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
