Что будет если перепутать жиклеры и иглы?
Topotun
Всем привет. Помогите разобраться. Чистил карбы на 600-ке (в первый раз) и не обратил внимание на то, что у карбов оказывается разные жиклеры и иглы, теперь вот не знаю правильно собрал или нет. Снимать карбюраторы желания нет, еле как их снял и на место поставил (патрубки уж больно тугие), еще раз проходить через это желания нет. Движок вроде нормально работает, обороты хх немного плавают (но в допуске). Как вообще проверить правильные или нет установлены жиклеры и иглы, и чем чревато если их перепутать?
Изменено пользователем Topotun
Да жор увеличится и богатая смесь пойдёт. Жиклёры почти одинаковы. Про иглы не помню.
Ни чего не будет и даже вряд ли что заметишь. На моём вообще всё одинаковое.
Иглы одинаковые а на заднем чуть больший жиклёр, чтобы уменьшить нагрев при максимальной мощности. Поменяв местами только нагрев и изменишь.
Ну они же не с проста разные, мне просто интересно, что меняется, т.е. стоит ли лезть или можно и так оставить до поры до времени.
Иглы одинаковые
по каталогу деталей иглы тоже разные, у меня модель 1997 года
Ты не дочитал сообщение выше?
а какие жиклеры?
по котологу разные я менял и в карбах местами и с других карбов ставил. ничего не меняется. это про иглы. жиклеры не пробовал менять
это прям были такие или ты сам ставил?
Написано жиклёры! :D
120 и 120
У меня разные. 110-120, но точно не помню. Я ещё подумал, почти одинаковые.
Я читал что на каких то годах стоят разные. Специально проверял конусом иглы (швейной) диаметры. Одинаковые. Может и менял Голландец до меня. Меня не парит. Едет. Свечи в норме.
 В мануалах 118 и 120. На грани погрешности.
