Люфт передней звезды на ТА 650
Всем привет. Подскажите, нормальное ли поведение передней звезды, то что при установке в посадочное место, и затягивании контргайкой, есть люфт в несколько миллиметров? Так и должно быть? Или посадочное место разбито? Перед снятием старой звезды обратил на это внимание, и после установки новой, та же ситуация. Заранее всем спасибо за помощь
Продольный или поперечный люфт? Если продольный то выработка на валу. Если поперечный то так и должно.
А контргайка не смутила???
RedheaDmn: Фото крепления звезды есть?
Явно же не про 650-ку речь идёт!?
  Я предположил что автор так стопорную пластину назвал.
Да. все верно, стопорная пластина, извиняюсь за свою техническую неграмотность
стопорная пластина
Если зубца на пластине сточены, то ее меняют.
Люфт есть продольный (вдоль оси звезда) и поперечный, звезда вращается на валу.
Продольный зависит от износа стопорной пластины.
Поперечный зависит от износа шлицов на валу и шлицов на звезде.
Фото вала и фото пластины?
стопорная пластина
на днях зайду в гараж, и сделаю фотографии, и заодно закажу стопорную пластину
