Irgun72 Опубликовано 27 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Крутишь стартер и не схватывает.До этого заводился и работал.Свечи все проверены,катушки тоже проверены,компрессия в норме.Карбюратор снимался и промывался,чистился.Свечи влажноватые когда выкручиваешь после пробы запуска. Что может быть?подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delete Опубликовано 27 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Искра то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сумрак Опубликовано 27 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Смотри ХИС, кнопку стоп двигателя. Видимо нет искры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irgun72 Опубликовано 27 мая, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Да .искра отличная.Фильтр снятый.Вобщем ладонью заткнул впуск слегка и мотоцикл завелся,поработал немного и заглох.А так вобще не схватывает,крутишь. Да и еще,в цилиндр бензин наливаешь и он заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 27 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Обогатитель (подсос) работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irgun72 Опубликовано 27 мая, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Да работает.Может качество смеси подкрутить?щас пока стоит на 1.5 оборота выкручен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 27 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 (изменено) Возможно бензин из бензобака не поступает в карбы. Слетела или повреждена вакуумная трубочка от краника до цилиндра. Возможно забит дополнительный бензофильтр( если сам устанавливал). Изменено 27 мая, 2022 пользователем Йети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irgun72 Опубликовано 27 мая, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Да вроде в камера попловковых бенз есть,льятся нормально.и с крана норм поступает. Он вот буквально пару дней назад нормально работал и на подсос реагировал хорошо.А тут раз и че ему надо не понятно.Факт что в подаче топлива проблема. Жиклеры на днях прочищал.Может он маловато впрыскивает?воздуха много,а топлива мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irgun72 Опубликовано 27 мая, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Мотоцикл с японии.долго стоял.в карбах зелень была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 27 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 стоит на 1.5 оборота выкручен Маловато будет, смотри мануал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
