Люфт фланцевого переходника ведомой звезды
Всем привет!
Возник вопрос. Уже неоднократно натыкался на информацию о том, что люфт фланцевого переходника ведомой звезды приводит к износу шлицов вала ведущей звезды. Пару раз слышал эту информацию в видео о убитых шлицах вала, а также, читал вскользь комментарии на форуме владельцев африк.
Собственно суть. Люфт у меня этот есть, если взять ведомую звезду и покачать из стороны в сторону (колесо установлено) Сервисный мануал ничего не говорит на этот счёт. В переходнике есть подшипник и, как понимаю, он разбит, отчего и идёт люфт. Или это норма?
Заранее спасибо за ответы!
Не норма. (на всякий случай: подшипник там отличается от ступичных колеса.)
Да, обратил внимание. 6304uu. В ступице другие
Группа деталей,начиная с поз.6, плюс подшипник звёзды,плюс подшипники колеса,плюс деталь поз.5 при затягивании ступичной гайки образуют монолитную конструкцию. Если в этой группе что то закачалось, значит это что то пришло в негодность и требует замены. Ось и втулки поз. 5 и 6 не могут раскачаться , значит, подшипник. Выяснить какой и заменить. Изменено пользователем Йети
Ещё вариант, разбитое посадочное место подшипника, тоже будет кач, кач, только вот сомневаюсь что это будет следствием износа шлицов выходного вала, скорее перееос может быть причиной, причем при перетянутой цепи.
