Стоит ли лезть в вилку?
Так бы неплохо было б по зиме масло заменить в ней.Так вроде не течет,нормально работает,или не стоит в нее лезть?подскажите
Процедура слива старого масла,промывки и заливки нового несёт в себе успокоительную функцию.
Замена масла ничего не даст без разборки и дефектовки. При износе тефлонового покрытия на направляющих очень быстро износится алюминиевый стакан.
Первый признак износа направляющих- это темное масло при замене.
Если мот не новый и замена простая, то лучше заменить. Продукты износа всегда присутствуют...
Просто раньше Хонда делала мото для людей и масло менялось просто откручиванием снизу болтика на 10, как у тебя не подскажу...
На моте 15 тыс накатано,только нет гарантий что это истинный пробег.А так если его смотреть,то выглядит он довольно хорошо.
если стуков нет, можно поменять масло и пружины на прогрессию.
