Не работает подсос
sNeG
  • Ответов 227
pinskbop, Если датчик придётся открутить, очень аккуратно и внимательно снимай и ставь. Там пимпочка в канавочку попасть должна правильно.
А тросики проверь, они могут в месте раздвоения заедать, или поршеньки в каналах.
pinskbop, Бубен! Бубен возьми, без него никак! :D
Короче .Пришел ,сразу закрутил ,на переднем 4 оборота на заднем 3 .Выкрутил по 2,5 на каждом.Еле завел ,на одном горшке чмыхал.Достало сел дал ему под хвост 160 ,Вроде просрало .Стал пожевее, и при резом открытии, когда стоит правальчика уже нету,но при езде если держишь к примеру 4000,, А потом резко открываешь есть провал. Когда прогрелся ,открываешь подсос начинает типо глохнуть.Может после того как накрутил и дал ему под хвост .Все станет на свои места ?
резонный вопрос: - Задлянафига?
Если в инструкции, тебе перевод черным по русски дали, сказано - обогатитель только для старта холодного двига.
Мот как тетька, само - не рассосеться... :D
По логике Если подсос работает нормально ,при нагретом моторе так и должно быть.Я же его не мог проверить на холодном ,после танцев с бубном.
ты зачем на горячюю открываеш подсос ?
Хороший вопрос, ответ не очень.
А в общем желательно мат часть почитать, про бедную и богатую смесь.
:blink: Да мне эта богатая и бедная смесь уже каждую ночь снится ,и я с ней на мечах воюю .
Ладно ладно ,завтра проверю на холодно .Ну а как мне его на горячем проверить .
