den4iik Опубликовано 6 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Приветствую, проблема такая после длительного простоя потек антифриз из под трубки в цилиндр, я конечно понимаю что деталь копеечная но может кто подскажет от чего подходит уплотнительное кольцо на трубку. Пы. Сы. Дерьметиком обмазывать пробовал не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МотоПапа Опубликовано 6 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Только заменил эти резинки. Они должны быть либо родными, либо идеально повторять размер. Без этого либо будет течь, либо трубка в цилиндр не войдёт. Проще и быстрее оригинал заказать, чем экспериментировать. Такой совет ещё. Если после установки будет течь, прокрутите трубку вдоль оси на один, два оборота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den4iik Опубликовано 6 апреля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Благодарю за совет,просто не хочу половину сезона пропустить из за мелкой резинки,потому как на мегазипе доставка в Самару 2-3 месяца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 6 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 просто не хочуПочитай здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МотоПапа Опубликовано 6 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Благодарю за совет,просто не хочу половину сезона пропустить из за мелкой резинки,потому как на мегазипе доставка в Самару 2-3 месяцаЗакажите в автозпчастях. Я так делаю. Конкретно эти резинки за 3 дня доставили. Зачастую дешевле выходит, чем через профильные магазины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 6 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Подбирал по параметрам паза трубки и диаметру отверстия цылиндра в межкомтехнике спб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den4iik Опубликовано 6 апреля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 просто не хочуПочитай здесьспасибо братишка прям выручил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabaka87 Опубликовано 6 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Оригинал с Емекса быстро пришёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 7 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Приветствую, проблема такая после длительного простоя потек антифриз из под трубки в цилиндр, я конечно понимаю что деталь копеечная но может кто подскажет от чего подходит уплотнительное кольцо на трубку. Пы. Сы. Дерьметиком обмазывать пробовал не помогает. В 2015 году менял эти резинки. Экзист быстро привез и недорого. Как сейчас, не знаю. Возможно подойдут от водопроводных кранов, там тоже высокая температура, но ниже, чем в ДВС. Как вариант, если долго будет идти оригинал, на время поставить от кранов Видел тебя на Московском шоссе/Алма-Атинская несколько лет назад. У тебя вроде до Трансальпа китайский мотик был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den4iik Опубликовано 7 апреля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Да, был балтмоторс мотард Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
