Сыч Опубликовано 11 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Всех приветствую! Читал много, но так и не нашел причину.Ситуация следующая. Не могу настроить картюратор на ТА600. Ловлю пик оборотов, крутя винты качества. Левый (задний) пик максимальных оборотов пришелся аж на 4 оборота винта. А вот правый вообще не перекрывает. Полностью закручиваю а цилиндр работает. Это как так? Карбюратор прочистил, продул. Грязи не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сыч Опубликовано 11 апреля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Нашел причину! Тому виной - не до конца закрывающийся клапан обогатителя ввиду, по непонятной причине, короткого троса. Настроил вроде нормально, но почему-то пришлось выкрутить винты качества смеси на большое количество оборотов. Точно не скажу, но примерно 5. Настраивал пик максимальных оборотов на хх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 12 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Нашел причину! Тому виной - не до конца закрывающийся клапан обогатителя ввиду, по непонятной причине, короткого троса. Настроил вроде нормально, но почему-то пришлось выкрутить винты качества смеси на большое количество оборотов. Точно не скажу, но примерно 5. Настраивал пик максимальных оборотов на хх.слушай 5 оборотов дохрена. там максимум то 6 вроде. отверстия чем нить заткни в которых ВК сидят чтобы недай бог не выпали. я беруши покупал оранжевые которые мнутся. ее сомнешь туда воткнул она распрямляется и сидит плотно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сыч Опубликовано 12 апреля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Нашел причину! Тому виной - не до конца закрывающийся клапан обогатителя ввиду, по непонятной причине, короткого троса. Настроил вроде нормально, но почему-то пришлось выкрутить винты качества смеси на большое количество оборотов. Точно не скажу, но примерно 5. Настраивал пик максимальных оборотов на хх.слушай 5 оборотов дохрена. там максимум то 6 вроде. отверстия чем нить заткни в которых ВК сидят чтобы недай бог не выпали. я беруши покупал оранжевые которые мнутся. ее сомнешь туда воткнул она распрямляется и сидит плотно)Хорошая идея. Там еще при разборке выяснилось, что отсутствовали резиновые колечки на винтах. Поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 12 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Нашел причину! Тому виной - не до конца закрывающийся клапан обогатителя ввиду, по непонятной причине, короткого троса. Настроил вроде нормально, но почему-то пришлось выкрутить винты качества смеси на большое количество оборотов. Точно не скажу, но примерно 5. Настраивал пик максимальных оборотов на хх.слушай 5 оборотов дохрена. там максимум то 6 вроде. отверстия чем нить заткни в которых ВК сидят чтобы недай бог не выпали. я беруши покупал оранжевые которые мнутся. ее сомнешь туда воткнул она распрямляется и сидит плотно)Хорошая идея. Там еще при разборке выяснилось, что отсутствовали резиновые колечки на винтах. Поставил.а. ну так бы ты точно не отрегулировал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
