Tgnom Опубликовано 23 августа, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Ну на заказ- хз, дорого получается и под каждый конкретный башмак подгонять по хорошему надо, колодка то разная. Или менять материал под ручную подгонку и самому помпу делать)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 24 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 А как такая толстая подошва в бот влезла? Родная тоже толстая была или на размер больше ботинок? Китайцы стельку делают с возможностью обрезания самому носителю. Тут же можно так же. Только вот толщина... Как её нивелировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tgnom Опубликовано 24 августа, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 4мм не особо толстая. Хоть подъем и высокий, но на моих ещё места остаётся, а сейчас какраз, не давит но поплотнее. По идее с правильным задником для вывода трубок можно сократить до 2,5-3. Меньше - вряд-ли Родная стелька не толстая совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
