Вентиляция мотобот)
Tgnom
Пришла жара и с ней мысль заморочится с вентеляцией башмаков). Понятно что проще купить другие подырявее, но если хочется ощущения защиты на ногах, то вариант только такой, ну или брать боты за 30+к у которых заявлена перфорация. Вобщем мысль пока не совсем на бумаге, но в эскизах уже примерно есть понимание да и в ботинке место позволяет поиграться с материалами изготовления. Смысл - электро -"поддув" со стороны ступни через дополнительную вставку- стельку + правильный носок + доп перфорация стельки с естественным выходом воздуха через голенище... Башмак при этом не ломается не дырявится , и сохраняются водозащитные свойства). Шланги в плоском чехле из кордуры идут монолитно со стелькой, вероятность оторвать или сломать за счёт этого уменьшается  . Сам "компрессор" крепится либо непосредственно на башмак или на сам башмак или в районе колена - бедра... Но о нем после проб и понимания необходимой производительности самой системы.
Проще стельку-кондиционер поставить. Только их наверное ещё не придумали. Носки с подогревом вот есть. Есть специальные носки, пользуюсь, от которых нога не мокрая от жары. Жарко, но вытаскиваешь ногу из сапога, снимаешь носок, а нога сухая. Класс.
Наверно проще сапоги не ставить на ночь в палатку))
Тогда ничего лишнего в голову лезть не будет))
А вообще, мотоциклист должен испытывать тяготы и лишения, чтобы потом, когда на привале при жаре снимаешь куртку и сапоги, то понимаешь всю прелесть жизни.
Есть кондиционер). Но они только в активности работают. https://www.techcult.ru/technology/11970-stelki-solecooler/amp
А носки правильно подобранные - половина успеха, как писал великий классик  : обладает профилактической дерматоффитозой нога и стерелизует плесень . С ними и мембрана работает как надо.
Не в палатке дело, хотя жена не очень рада такому соседству, даже на крыльце. Этож другое). Придумать проблему, и начать ее решать, как и удаление аппендикса через нестандартные места.
Изменено пользователем Tgnom
Оооо,таких тем тут много) на них форум и держится,они вносят разнообразие.
IMG_20230809_030938.jpg?width=262&height
Во, первая стадия можно сказать готова) собственно нашел в закромах пвх 4 мм их него и фрезернул.
  • 2 недели спустя...
Сразу можно сказать что пятку по хорошему надо будет делать отдельно и желательно на 3д принтере (которого у меня нет) и потом склеивать вместе, чтоб прямо в нее входили шланги. Ноооо, первые лабораторные тесты на коленке показали что таки работает конструкция). Помпу попроизводительней и можно делать регулятор мин -макс. Помпу случайно нашел в магазине , бОльших в наличии небыло, но они в природе существуют).
Минут 15 стоял на месте, разница прям сильно ощущается. Левый уже начинал жарится и мокреть а правому-эклектрическому вообще пох). Только жужжит противно зараза, но на моте, я думаю, вообще незаметно будет). Так что набросок есть дальше только веселее. Поискать надо 12 вольтовые разъемы типа магнитных или ещё каких  быстрооткидных...
