nightflight Опубликовано 8 июня ; Поделиться Опубликовано 8 июня Всем привет оригинал (шланг-бензопровод от крана бака в карбы) называется .BENZINESLANG 7.5X255 - 17681-MCB-610 - Honda но я сегодня проверил на своем ТА650 - 8мм ключ не налазит (патрубок больше 8мм в диаметре), но меньше 10. на глаз внешний диаметр патрубка на краю где-то 8,5 мм (штангеля не оказалось под рукой). Внешний диаметр бензопровода у меня 11 мм. Бензопровод на замену лучше брать 7,5 , 8 или вообще какого внутреннего диаметра ? порекомендуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 9 июня ; Поделиться Опубликовано 9 июня 6 часов назад, nightflight сказал: Всем привет оригинал (шланг-бензопровод от крана бака в карбы) называется .BENZINESLANG 7.5X255 - 17681-MCB-610 - Honda но я сегодня проверил на своем ТА650 - 8мм ключ не налазит (патрубок больше 8мм в диаметре), но меньше 10. на глаз внешний диаметр патрубка на краю где-то 8,5 мм (штангеля не оказалось под рукой). Внешний диаметр бензопровода у меня 11 мм. Бензопровод на замену лучше брать 7,5 , 8 или вообще какого внутреннего диаметра ? порекомендуйте на 600 8мм напялил, а так да где то 8.5 он идет. но если брать больше 8 соответственно и наружный будет больше он там неумещается никуда 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
