Розетка "прикуривателя"
An82
Может мне кто нибудь внятно обьяснить - нужно ли реле при установке прикуривателя и зачем если оно нужно?
Я так понимаю - протяну провода от, например, фары к прикуривателю - плюс на плюс, минус на минус, плюс пойдет через предохранитель - ну еще можно тумблер герметичный поставить в разрыв провода ( лучше в разрыв плюса или в разрыв минуса?)
  • Ответов 480
Если цель - только зарядка разных приборчиков, да питание переноски или компрессора, то не надо мудрить. Напрямую от АКБ через предохранитель и все. Ну можешь еще выключатель поставить, но, на мой взгляд, он там не нужен. я себе одну из розеток еще под сиденье в бардачок вывел, тупо провод и прикуриватель о жигулей, с хорошо заизолированным задом ) удобно оставить что-нить на зарядку, а самому уйти и не бояться, что тиснут приборчик
реле ставят для того чтобы при выключенном зажигании розетка не работала.
Я себе сделал без реле, так мне показалось разумней.
На ручки поставил реле (другое дело, что управляющий плюс поймал от поворотника; ручки работают ровно до момента его включения — криворукость-с), на прикуриватель не ставил, чтобы можно было подзарядить телефон на стоянке без включения зажигания и соответственно фары.
Дык а если запитать прикуриватель (у меня не совсем прикуриватель, а именно с преобразователем - сразу двойной USB) от провода на котором напряжение появляется только после включения зажигания? например фары..
По этой же причине хотел сделать выключатель. Ведь там в преобразователе схемка какая то стоит - мало ли чего.
Ага, только зарядка телефона. (использую как навик)
тогда не мудри с реле, предохранитель ампер на 7,5 или 10 на плюсовой провод и клеммы прям на аккум. у меня два сезона никаких вопросов.
finn сказал(а) Если цель - только зарядка разных приборчиков, да питание переноски или компрессора, то не надо мудрить. Ага, только зарядка телефона. (использую как навик)
если это USB-зарядка для телефона, предохранитель поменьше, думаю, нужно. 3А достаточно. Зачем больше?
Зачем больше?
Так можно и провод 0,75 кв. использовать
Нужно ставить с запасом и соответствующему сечению провода. Если будет замыкание то и 25 сгорит сразу.
Ага, но только хочется чтобы запитывалась USB розетка только при включенном зажигании. Откуда напряжение лучше взять у морды? Розетка будет стоять на руле.
