BRAUZER Опубликовано 1 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 А что там должно случиться за 10 секунд? Ты положи на сутки прикуриватель запитанный в воду. Лампочку даже можешь не подключать. Просто розетку прикуривателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 1 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 А что там должно случиться за 10 секунд? Ты положи на сутки прикуриватель запитанный в воду. Лампочку даже можешь не подключать. Просто розетку прикуривателя.ну как-бы коротнуть должен был... судя по камментам... Да и за сутки ничего не случится, в принципе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 2 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Дык а че лампочку то в воду, когда разговор про преобразователь 12В в 5В. Надо электронику в воду. Она конечно будет работать (даже мобильники в воде работают) только недолго. Пойдет коррозия по плате, параметры уйдут и о никакой зарядке можно уже не мечтать. Ну или замкнутся дорожки (коррозия мать ее ) минус и плюс на плате и привет КЗ со всеми вытекающими)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 2 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Ну у нас же не подводные лодки)) Чтоб через дырочку ЮСБ залить плату, это туда под давлением надо фигачить, и то не факт что получится)) Максимум что может быть, это контакты в гнезде окисляться начнут. За сезон не начали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 2 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 В электрике есть всего две возможных неисправности:1 Осутствие контакта там где он должен быть.2 Наличие контакта там где его быть недолжно.- Окружающая среда оказывает существенное влияние на работуэлектрических контактов. В случае контакта между разнородными металлами,имеющими разные электрохимические потенциалы, при взаимодействиисодержащихся в атмосфере различных оксидов (СО2, SO2 и др.) с влагойвоздуха образуются растворы кислот, которые являясь электролитом,вызовут гальванический процесс между электродами контактной пары.Электрохимическая коррозия приведет к постепенному разрушениюконтактного соединения. Кроме того, с течением времени возможноокисление самих контактных поверхностей, приводящее к возрастаниюпереходного сопротивления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 4 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Ну у нас же не подводные лодки)) Чтоб через дырочку ЮСБ залить плату, это туда под давлением надо фигачить, и то не факт что получится)) Максимум что может быть, это контакты в гнезде окисляться начнут. За сезон не начали.Странный ты человек... Я вот в сервисном центре по ремонту планшетов, смартфонов и фотоаппаратов работаю. Процентов 20 поломок идёт из-за попадания влаги внутрь аппарата. Бывает несильно повреждается - почистили, промыли, пропаяли, убрали окисления и в бой! А бывает полный пинзец... Сгнивают дорожки и детальки так, что остаётся аппарат только выкинуть. Иногда люди сами говорят - мол уронил фотик в море нечаянно на курорте. Но больше половины владельцы даже не могут вспомнить, как туда могла попасть влага. Начинаем задавать наводящие вопросы. Под дождём разговаривали по своему смартфону? Ответ - ну если только изморось небольшая, не ливень... А ты говоришь подводная лодка... Достаточно одной капле попасть в нужное место и кирдык сложному электронному устройству. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 4 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 brauzer, Вечного ничего нет, кроме Хонды .Тогда все девайсы, обсуждаемые в этой теме не выдерживают критики. Будут окисляться контакты в обычном прикуривателе, так как всовыватель туда всовывается совсем не герметично, будут окисляться платы внутри всовывателей и т.д.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 4 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 brauzer, Вечного ничего нет, кроме Хонды .Тогда все девайсы, обсуждаемые в этой теме не выдерживают критики. Будут окисляться контакты в обычном прикуривателе, так как всовыватель туда всовывается совсем не герметично, будут окисляться платы внутри всовывателей и т.д....Согласен. Если идеализировать, то все разъёмы должны быть идеально герметичны. Но явно открытая дырка - это всё-же отвратительно. Тогда наклон делать вниз как-то, чтобы вода оттуда стекала, а не туда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 4 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Согласен. Если идеализировать, то все разъёмы должны быть идеально герметичны. Но явно открытая дырка - это всё-же отвратительно. Тогда наклон делать вниз как-то, чтобы вода оттуда стекала, а не туда...я просто проверю сколько он проживет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 4 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 это туда под давлением надо фигачить, и то не факт что получитсяИ чего тогда в топике про навигаторы жалуются, что в них вода плескается после дождя? В электрике есть всего две возможных неисправности:1 Осутствие контакта там где он должен быть.2 Наличие контакта там где его быть недолжно.Это мнение человеков с ней не сталкивающихся.А самое вредное, гадкое и трудно отлавливаемое - "плавающий" контакт.Типа переломанного внутри изоляии провода, окислившегося контакта, треснутой пайки или дорожки на плапте.Так - работает, наклонил-повернул - глючит.Верный признак именно такого - если девайс лечится от глюка, если "врезать тапком" по нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
