asimo Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Может мне кто нибудь внятно обьяснить - нужно ли реле при установке прикуривателя и зачем если оно нужно?Я так понимаю - протяну провода от, например, фары к прикуривателю - плюс на плюс, минус на минус, плюс пойдет через предохранитель - ну еще можно тумблер герметичный поставить в разрыв провода ( лучше в разрыв плюса или в разрыв минуса?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Если цель - только зарядка разных приборчиков, да питание переноски или компрессора, то не надо мудрить. Напрямую от АКБ через предохранитель и все. Ну можешь еще выключатель поставить, но, на мой взгляд, он там не нужен. я себе одну из розеток еще под сиденье в бардачок вывел, тупо провод и прикуриватель о жигулей, с хорошо заизолированным задом ) удобно оставить что-нить на зарядку, а самому уйти и не бояться, что тиснут приборчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 нужно ли реле при установке прикуривателя и зачем если оно нужно?реле ставят для того чтобы при выключенном зажигании розетка не работала.Я себе сделал без реле, так мне показалось разумней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 На ручки поставил реле (другое дело, что управляющий плюс поймал от поворотника; ручки работают ровно до момента его включения — криворукость-с), на прикуриватель не ставил, чтобы можно было подзарядить телефон на стоянке без включения зажигания и соответственно фары. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asimo Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 реле ставят для того чтобы при выключенном зажигании розетка не работала.Дык а если запитать прикуриватель (у меня не совсем прикуриватель, а именно с преобразователем - сразу двойной USB) от провода на котором напряжение появляется только после включения зажигания? например фары..По этой же причине хотел сделать выключатель. Ведь там в преобразователе схемка какая то стоит - мало ли чего. Если цель - только зарядка разных приборчиков, да питание переноски или компрессора, то не надо мудрить.Ага, только зарядка телефона. (использую как навик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 тогда не мудри с реле, предохранитель ампер на 7,5 или 10 на плюсовой провод и клеммы прям на аккум. у меня два сезона никаких вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alone Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 finn сказал(а) Если цель - только зарядка разных приборчиков, да питание переноски или компрессора, то не надо мудрить. Ага, только зарядка телефона. (использую как навик) тогда не мудри с реле, предохранитель ампер на 7,5 или 10 на плюсовой провод и клеммы прям на аккум. у меня два сезона никаких вопросов.если это USB-зарядка для телефона, предохранитель поменьше, думаю, нужно. 3А достаточно. Зачем больше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Зачем больше?Так можно и провод 0,75 кв. использоватьНужно ставить с запасом и соответствующему сечению провода. Если будет замыкание то и 25 сгорит сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asimo Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 тогда не мудри с реле, предохранитель ампер на 7,5 или 10 на плюсовой провод и клеммы прям на аккум. у меня два сезона никаких вопросов.Ага, но только хочется чтобы запитывалась USB розетка только при включенном зажигании. Откуда напряжение лучше взять у морды? Розетка будет стоять на руле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 8 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 с провода ближнего света.гильотинным разветвителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
