Розетка "прикуривателя"
An82
Ну так обычно как прикуривают? 5 минут заряжают и потом запуск... Выдержит. У нас общий пред 20А. Значит стартер жрет не более 15. Выдержит.
http://roboparts.ru/products/kis3r33s
2 ШТ и усе...
  • Ответов 480
Яхан, Ты же только "Стрелецкие" куришь! :D
Завести через него не получится, а подзарядить АКБ запросто.
И сколько будет подзаряжаться? Суть прикурить именно в том, чтобы быстро завести мот товарища. А для этого нужны провода- прикуриватели. Себе такие сделал, 2,5 метра, умещаются в чехольчик от очков. Проверено на слёте, на КТМе. Да и вообще выручали не раз.
wadikz, USB Выходной ток: 1A. Нужен хотя бы до 2,5 А.
Для смартфона и навика хватает.
Прикуриватель керамический для "прикурить', для компрессора, выдерживает ампер 50 точно. Папу переделал, вынул предохранитель и пружину, вставил медный пруток, провод 2.5 сделал метр, т.к. большое сопротивление. По хорошему надо 4 квадрата.  Контакт сделал больше. От доп аккумулятора заводится через него.
Машина, зимой, с посаженным АКБ заводится ровно через 5 минут зарядки от заведенного собрата. Так что курите правильно. А если попытаться сразу крутить, или не заведешь, или провода сгорят, если они говно.
Хорошо бы у собрата вырубить все печки-лампочки, и дать оборотов пару тыров. При этом провода прикуривателя не отсоединяешь. На одном родном- не заведёшь. Сразу крутить, конечно не стОит.
Проведу эксперимент ради такого.
Но я уверен что-
1. подключаем через обычный 1.5мм провод и прикуриватель донора к больному.
2. Заводим донора ставим 2 0000 газом. и курим 5-7 минут.
3. глушим донора
4. заводим больного.
5. отключаем прикурку.
Уверен что схема рабочая.  Исесно для мотоцикла нашего.   У машины токи на стартере малость другие ))))
Изменено пользователем Frolov
Frolov, Степень зарядки АКБ болезного укажи. Предлагаю 30% от полного заряда (примерно, когда уже даже релюшка не трещит), ёмкость 12 А\ч, 2000 об\мин- обороты донора, 5 минут. Пункты 4 и 5 меняем местами во втором подходе.
Я на даче своей СВхой Лансера тестя прикуривал. Хватило 20 минут тарахтения на холостых при выключенных потребителях. Моту и 5 минут хватит.
